Leds
Hallo allemaal,
Ik ben wat aan het prutsen met het verlichting van het dashboard, meteen bedacht ik me "Waarom zou ik alles niet meteen aanpakken?"
ik had even een vraag mbt. leds en de toepasbaarheid ervan.
Links naast het stuur zit de regelaar mbt. mistlampen e.d., hoe maak ik dit los en kan er een ledje achter?
Mid console, verwarmings regelaar e.d., ik weet hoe die los moet maar kunnen daar ook leds achter?
De knoppen in je stuur voor radio bediening is dit ook aan te passen? Deze geven namelijk ook licht.
De wijzers van de tellerplaten, zijn normaliter niet verlicht. Toch wil ik dit gaan bewerkstelligen. Kan ik op een al aanwezige led, een led voor de wijzers hier parallel op aansluiten? Zijn de wijzers überhaupt wel los te krijgen, zitten behoorlijk vast en durf het niet te slopen.
Welke leds zijn bruikbaar, zijn er de standaard opel leds in andere kleuren of kunnen de leds van een elektra zaak ook gebruikt worden?
Heb al wat how-to's doorgenomen maar mis een heleboel dingen qua informatie..
in ieder geval bedankt!
http://www.crazyleds.co.uk/Astra-G-98-04.html" onclick="window.open(this.href);return false;
de schakelaar links naast je stuur met je mistlampen is met wat lospeuteren links en rechts gewoon los te trekken...
knoppen op je stuur zijn over te zetten.. moet je wel je airbag voor los halen ( dat betekend ook accu loskoppelen)
alles wat licht geeft is aan te passen..
de naald van de snelheids meter is een ander verhaal.. die kan lastig zijn en zal wat soldeerwerk vereisen
hoe je je middenconsole los haalt weet ik zo 1 2 3 niet..
1 tip: wacht nog even met alles vast te zetten. Kijk eerst even of alles dezelfde kleur en lichtsterkte heeft. Dat kan verschillen per deel (schakelaars/dashboard/etc).
Nou had ik her en der wat georiënteerd op leds en de wijze waarop het te monteren.
Nou zijn er van die mensen op youtube die de wijzers zo gemaakt hebben dat ie van blauw naar groen naar rood verkleurd bij bepaalde toerentallen en snelheden. Hoe is dit te maken?
Kan geen enkele tutorial vinden of tekeningen..
Welke leds moet ik hebben? en in hoeveel graden?
