Led's en xenon geplaatst [Zafira A]
Silver
Post veel
Hoi hoi beste mensen, ben toch maar weer voor een setje xenon gegaan, als je er al jaren mee rijdt kan je eigen niet meer zonder.
het is een 6000k set, en eigenlijk valt het helemaal niet op als ik zo de foto's kijk haha, maar dat is juist de bedoeling.
een zo veel mogelijke standaard look, het moet geen Honda civic worden :angel
fijne feestdagen.
Ziet er goed uit!
klopt het dat je geen speciale koplampen( met xenon projectors ) heb gebruikt maar gewoon een xenon kit in je huidige koplampen?
dat zijn inderdaad de standaart zaffie a koplampen.
maar ziet er wel verdomt goed uit! verblind je hier neit je tegenliggers mee?
zo dat is een snelle reactie :shock:
Ja zijn idd de standaard koplampen, alleen de lamphouders zijn iets aangepast.
lampen zijn na inbouw afgesteld met een ''kast'' van Hella, en nog geen seinende tegenliggers gehad.
ik heb wel de electrische hoogteverstelling 1 tandje naar beneden gezet.
ja maar dat electrisch verstellen is in principe voor als je met een aanhanger/sleurhut rijdt, waardoor je kont omlaag komt en dus je lampen hoger schijnen.. waardoor je ze lager moet zetten :P
Het volgende is mij wel eens verteld:
Xenon moeten zich zelf (automatisch) in hoogte verstellen,
handmatig mag dit bij Xenon niet mogelijk zijn.
Wanneer Xenon niet automatisch de hoogte insteld komt de auto niet door de APK
Ik weet natuurlijk niet wat hier waarheid aan is.
@GRSBK wrote:Het volgende is mij wel eens verteld:
Dit klopt idd, maar het ligt aan het bouwjaar, alle auto's vanaf 01-01-2007 moeten automatische hoogteregeling
en koplampsproeiers hebben.
Bij deze dan een how-to ik het gedaan hebt:
Ik ben voor de zekerheid naar de Opel dealer gegaan en heb 2 van deze lamphouders gekocht:
Die heb ik helemaal leeg gehaald aan de binnenkant dmv een dremel, boor en een ijzerzaagje
Hier is goed te zien wat je allemaal weg moet halen:
Het klepje aan de achterkant kan je eraf halen, dit zit gewoon geklemt:
Als je dit hebt leeg gehaalt kan je de bekabeling door het gaatje wat je hebt gemaakt erdoorheen halen
De xenon heb ik op zijn plaatst gehouden en vast gekit:
En in het klepje aan de achterkant heb ik een klein stukje uitgehaald waar de draden doorheen kunnen gaan:
Nu zit de xenon set dus in de originele lamphouders zodat dit setje plug and play is :thumb
Het setje zit er bij mij al 3.5 jaar in en ben nog nooit staande gehouden door de politie,
heb ook nog nooit problemen gehad met de apk
Topic even iets de lucht in schoppen:
Buurman van me wil Xenon inbouwen in z'n Zafira, maar hoe bouwen jullie de xenonlamp in de fitting, hij liep namelijk tegen het probleem aan dat het niet zo maar plug en play is omdat je de fitting er compleet uithaalt.
@harrynijhof wrote:Topic even iets de lucht in schoppen:
Toevallig heb ik 2 weken geleden (weer) een setje xenon in een Zafira gebouwt
Ik heb de gehele bruine fitting leeg gehaald dmv uitboren en een dremel
Het dekseltje wat op de bruine fitting zit kan je eraf wippen en als je daar een sleuf inmaakt kunnen de draden daardoor gestoken worden
De lamp kan nu in de originele fitting geplaatst worden
Ik heb ze vast gekit in de bruine fitting zodat je nog steeds de bruine fitting i je koplamp vast kan draaien
Ik hoop dat je het een beetje snapt,
Zo niet hoor ik het graag
