LED verlichting, werkt niet?
DarkNL08
Post veel
Heb diverse buis-LEDjes gekocht, en ook een gewone fitting met 6 ledjes erop, voor de kentekenverlichting...
Ook twee buis-LEDjes voor de instapverlichting achter (heb een 5 deurs).
Echter werken ze allemaal niet, dus achter niet aan beide kanten en de kentekenverlichting ook niet.
Weet iemand wat ik hier over het hoofd zie?
denk dat je de plus en min moet omdraaien.
een led is daar heel gevoelig voor, zitten ze anders doen ze het niet.
Daar was ik idd ook van op de hoogte.. Maar... Hmm, geldt dat ook voor buislampjes dan???
Het is namelijk 2x een buislampje met 12 ledjes erop op zo'n printplaatje.
En die voor de kentekenverlichting is gewoon een fitting.
Zie ook dit voorbeeld, ik heb deze lampjes alleen dan bij de een meer en bij de andere minder ledjes, maar voor het idee:
geldt ook voor deze, hebben ook een + en - . probeer even het lampje om te draaien. Als dit echt niet lukt, kijk of een ander lampje het wel doet in de fitting. als die het ook niet doet dan is de stroomvoorziening niet in orde. Als het lampje het wel doet, dan is je led dingetje stuk. Oh en als die lampjes met bajonetsluiting er niet andersom in kunnen, dan moet je eens proberen er 12 volt over heen te jagen (beide polen even proberen, je maakt toch niets stuk). Als ie het doet ligt het misschien aan je fitting die niet klopt.
de kabels van je vittings omdraaie.
had ik ook bij me kenteken verlichting en mistlicht. maar bij de rest niet
interieur enz daar kon ik gewoon lampjes omdraaien
je moet je kenteken verlichting er helemaal uit halen, dan zie je aan de onderkant een stekkertje zitten, deze kun je los klikken, en vervolgens de stekkertjes uit de houder halen, even andersom in de houder klikken en aansluiten!
De oplossing die Krasy en Wessaa zeggen is de enige goede oplossing.
In de fitting de 2 draaden om wisselen en werken met de led bajonet verlichting. Trouwens
bij de gamma kost zo'n setje maar 6 euro en heb je meteen een reserve. Kijk alleen wel uit want je
kunt ze ook in het blauw kopen maar je moet echt de witte hebben.
Succes ermee.
Jup, ik ga de buislampjes ff andersom proberen, zal wel stom toeval zijn dat ik ze beide verkeerd had....
Enne van de kentekenverlichting ga ik gewoon idd zelf de draden om wisselen.
Ik laat jullie vanavond effe hoe of wat weten! :D:D
1. Is gewoon voorzichtig met schroevendraaier het lampkasje verwijderen naar boven toe.
Dan heb je de fitting in je handen.
2.Voorzichtig de pootjes van het witte lampenkapje indrukken zodat het lampenkapje los komt.
3. Daarna aan de onderkant stekker de 2 draadjes die in de fitting zitten geklikt eruit halen met
en schroevendraaier en dan omwisselen. Dan even testen en u heeft een hele mooi werkende
led kentekenverlichting.
Veel succes ermee. denk 10min werk. :D
@Dolby wrote:1. Is gewoon voorzichtig met schroevendraaier het lampkasje verwijderen naar boven toe.
Ik heb alles gedaan dat je zei maar ik krijg die 2 draadjes niet los. :(
Kan iemand helpen aub :(
De 2 draadjes zitten best vast geklikt. Moet je gewoon voorzichtig proberen los te wriken. Of met een schroevendraaier de klemmen voorzichtig ruimer maken zodat het losklikt. ;)
ff een beetje -offtopic maaruh werken dit soort ledjes ook voor een Astra H of krijg je dan problemen met Canbus (ik weet nml.niet of een Astra G ook canbus heeft :hmmz )
Astra G heeft geen CANbus. Het kan wel, kijk maar eens in de workshop van DaSmoerf.
Wel zorgen dat je CANbus ledjes krijgt.
