Last van beslagen ramen !!! LEES UPDATE!!
mik83
Hallo allemaal
Gelukkig alweer tijdej geleden hier advies gevraagd.
gaat helemaal goed met de opel.
Alleen laatste tijd veel last beslagen ramen,gaat dan om het raam van de achterklep en de twe zij-raampjes achter en kleine beetje de ramen van de voor portieren.
Heb al twee keer goed schoon gemaakt (ontvet) maar hou er last van heel irritant.
Maar het ook weer zo weg als ik bv me portier raam open zet tidens het rijden,maar zodra weer dicht doe zijn ze ong 10 min later weer beslagen.
Maar me vooruit heeft er geen last van heel raar.
En gebeurt ook altijd als ik me verwarming iets warmer zet.
Weet mis iemand waardit door komt dat ze vaak beslaan.
Ik vind het gewoon heel irritant worden namlijk.
gaat om opel astra 1.7 dti 2002 3 deurs
UPDATE hallo allemaal mijn motortje hoor je gewoon open en dicht gaan van circulatie klepje
Alleen je ruikt best wel een pollen lucht bij aanzetten,en als ik me airco aanzet is alles zo weg kwa beslagen ramen,maar als ik dan airco uitzet,denk binnen 1 min alles beslagen,en me rubbers zijn goed.
en heb ong 1,5 jaar gelden intrieur filter vervangen,wel heb ik heel lang mijn airco niet aan gehad
mis meer suggesties
gr mik83
Een beetje beslaan doet mijn station soms ook achter, maar dat is bijna niks.
Kijk of je kofferbak droog is.
En als je een sproeier voor je ruitenwisser hebt achter, kijk even of er nergens ruitensproeiervloeistof lekt.
Kan zijn dat je rubbers ergens lekken of je vloeistof dus.
kijk ook even onder de mat van je kofferbak, bij het reservewiel, of daar alles droog is
Ik geloof dat het bij alle Astra s dat probleem heeft
Mijn Astra lekt nergens en toch ook wel dat probleem vooral als er mensen op de achterbank zitten.
Heb ook ergens gelezen de airco ten alle tijden aan te laten.
Als er mensen op de achterbank zitten heb ik het ook, anders niet.
Is idd een bekend iets, maar het kan ook echt een oorzaak hebben.
Airco werkt bij mij altijd goed ;)
Blijft je recirculatie klep niet dicht zitten? die zit achter je das bord kast .
Is je interieur filter niet verschrikkelijk vuil en nat?
Heb je geen last van een lekkende kachelradiateur?
Is je ontwaterings gaatje van de kachelunit nog wel open?
Dit slangetje zit tegen je schutbord aan als je auto op een brug zet kan je hem zien
Ik heb dit probleem ook gehad. Het was mijn recirculatieklep die van het asje gebroken was en dus los lag.
Probeer eerst even een vochtvreter en zet je auto dan in de zon. Kijk even of er vocht in de vreter komt. Kan ook zijn dat er door de winter , de sneeuw aan je schoenen, veel vocht in je auto is gekomen.
Na mijn mening is een Opel Astra erg gevoelig voor vocht in de auto en heeft snel last van beslagen ruiten.
Als de vochtvreter niet werkt zou ik je recirculatieklep nakijken. Ik heb dit sinds kort gerepareerd en heb nergens geen last meer van. Ramen blijven voor en achter schoon. Hoef zelfs geen airco te gebruiken.
Succes!!
Gr, Fastsmoke
Succes!!
Gr, Fastsmoke
In mijn ervaring is het niet zo snel de interieurfilter als je er last van hebt op de achterruit.
Toen bij mij de interieurfilter een vochtige spons geworden was, had ik er als eerste voor in de auto last van
