lampjes dashbord vervangen maar zijn zwak.
pluuske
Post best veel
hallo,
ik heb weer een klein probleempje .
ik heb van de week mijn verlichting vervangen in de kachel unit en mijn dashbord door led verlichting in de kleur rood.
de tid had ik al gedaan .
maar nu heb ik bij mijn dash het volgende probleem .
ik heb voor geen meter verlichting je ziet op de punten waar de lampjes zitten wel fel rood .
maar het gaat niet egt mooi gelijdelijk over de teller .
volgens mijn vriendin kwam dit door dat rood een donkere kleur is en wit wel goed reflecteerd .
iemand een idee ?
anders draai ik gewoon weer de oude erin .
ik heb ooit gehoord dat je de kop van je ledjes vlak moet schuren,
dan wordt het licht mooier verspreidt?
iemand die dit kan bevestigen?
Ledjes schijnen heel hard naar voren toe..niet naar opzij als wat je oude gloeilampjes wel deden.
Je kan ze opschuren zodat het lichtbeeld alle kanten op gaat, maar weet niet of daarmee alles mooier word
ik heb hier een ledje dat loopt in een kegeltje naar binnen..
heb een plaatje gevonden zodat je ziet wat ik bedoel.. ;)
Inverted cone clear lens causes the light to emit from the sides as well as the end.
heb ik ooit in een auto gevonden op de sloop.. deze sprijd
wel het licht ipv dat het wordt gebundeld..
en opschuren kan ook? dan krijg je meer het gloeilamp effect denk ik..
het is gewoon ff testen :D
die van mij zijn al plat heb nu blauwen gekocht en die schijnen nog harder .
iemand toevallig een link waar ik die ledjes met het kegeltje erin kan kopen ?
heb ze al gevonden op internet .
toch niet helemaal .
ik kan alleen de t 10 vinden in lossen led .
heb nu om te proberen felle leds besteld voor een paar cent die soldeer ik wel in zon houder .
platte leds met kegel erin als het goed is .
maar had jij ze gewoon met draai fitting of heb je ze gesoldeerd ?
heb een aantal ledjes besteld koste toch niks,
ga van de week eens lekker experimenteren met de verlichting .
heb ook een led dimmer gekocht als bouw pakket .
even met de originelen vervangen en dan kan ik alles goed dimmen .
weet iemand welke kabel het is om je radio op de dimmer aan te sluiten ?
ik heb een t10 lampie ;) maar dat nam niet weg dat er zulke leds ook los bestonden :D
kunt er zelf ook een kegeltje in maken en dan vlampolijsten alleen
dan wordt het wel heel amateuristisch.. haha
succes! :D
(dimmer kabeltje weet ik zo ook niet?)
succes! :D
oke prima als deze losse leds nog steeds niet voldoen dan bestel ik ook maar t 10 lampjes maar hoe heb je die gemonteerd dan ?
want die zijn anders dan de originelen.
