Lampje traction control aan/Auto rijd slecht....
Hallo, ik ben nieuw op dit forum en al een jarenlange Opel rijder!!!!
De meeste problemen weet ik wel op te lossen, in samenwerking met een monteur. Maar nu heb ik een probleem waar we niet uitkomen.
Het volgende is er aan de hand. Ik heb een opel zafira 1.8 16v uit 1999. Af en toe gaat spontaan het traction control lampje branden en dan rijd de wagen in Noodloop (horten en stoten). Nu heb ik op het forum gelezen dat het de abs sensor kan zijn, ik heb de stekker verbinding al schoongemaakt bij de wielen maar heeft niets opgeleverd. ik heb de auto uit laten lezen bij een universele garage maar die konden niets vinden, er stond geen fout opgeslagen in het geheugen.
Moet ik nu echt naar de dealer of is er iemand in de buurt van Nijmegen die de wagen kan uitlezen. Ik hoop dat iemand hulp kan bieden want ik zie het eerlijk gezegd niet meer zitten met de Zafira.
grt Ernst
Misschien verschillende bandenmaten onder de auto. Één zachte band? Als de traction control verschillende toerentallen ziet, dan gaat ie ingrijpen. Mijns inziens als het een abs sensor zou zijn, dan zou bij steviger remmen de abs ook ingrijpen. (Maar ook bij mijn bovenstaande beredenering.....vreemd)
Uit laten lezen.!
Dank je 2000, maar banden zijn gelijk en bandenspanning is ook in orde, helaas ben ik bang dat ik dan inderdaad naar de dealer moet, ik vind dat zo zonde van het geld he!!! :(
Nee alleen het traction control lampje en dan gaat de motor in noodloop draaien. En als ik de auto uitzet en weer start dan is het lampje weer uit. Ik vandaag ook een keer gehad dat ie niet wilde starten. De auto reageerd niet op het omdraaien van de sleutel alle lampjes brandden wel. Even gewacht en toen startte ie weer normaal.
Ik had een soort gelijk probpeem met mijn calibra. Bij mij bleken het verkeerde abs sensoren op te zitten..
Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk
Ik heb me laten vertellen dat bij een zafira alles in een zit, wiellager en ABS gebeuren dus ik weet niet omdat ik een absring kan zien...
Ok dank je voor de tip ik zal deze week eens gaan kijken, alleen dan weet ik nog niet bij welk wiel ik moet beginnen, maar ja een kleinigheidje hou je toch....
Nogmaals bedankt voor de tip.
Ik heb vandaag geprobeerd te bellen met een dealer hier in de buurt(omg Nijmegen) maar kreeg geen gehoor, waarschijnlijk door de Carnaval, ik probeer het later deze week nog, ik laat weten wat er eventueel aan de hand is.
Hallo allemaal, ik ben nieuw op dit forum en heb namelijk de zelfde probleem met mijn Zafira 1.8 uit 2001, en ik wil graag weten wat was de oorzaak.
Hallo allemaal, ook ik ben nieuw op dit forum en heb hetzelfde probleem met mijn Zafira 1.8 uit 2000.
Ook ik wil graag weten wat de oorzaak was.
Ik heb dit ook spontaan meegemaakt met een ZAFIRA-A van 2003 met 205.000 km. op de teller.
TC lampje ging branden en begon slecht te lopen.
Ook het motorlampje ging branden.
Er is uitgelezen maar niets kunnen vinden.
ECU is gereset, maar kort daarna begon de ellende weer.
Weet iemand een oplossing ??
Beste Wim,
waarschijnlijk is de ecu kapot, als je de auto starten, dan doe je de twee stekkers Die op de ecu aangesloten een beetje zachtjes bewegen heen en weer met je hand, En Als de ecu kapot is dan gaat de motor veranderen van geluid, of stotteren, en of uitvallen!
gr Jarmi
