Lambdasensor c20xe doormeten
Dennisman
Hallo, zoals de titel al zegt ik wil de lambdasensor door meten of deze wel goed funcioneerd kan dat?
Ik vind het brandstofverbruik erg hoog voor een standaard blok ver beneden de 1:10 bij normaal gebruik
Je doet het zelfde als bij elke andere lambdasensor.
Je meet, met een multimeter, op de plus draad van je lambda. Vaak is dat gewoon de zwarte draad.
Massa maak je op de carosserie, of accu -.
Bij een koude lambda moet ie 0.45V aangeven.
Als ie op temperatuur is zal die schommelen van 0.1 naar 0.9 volt.
Een kapotte sensor pendelt niet of nauwelijks.
Oke ik heb hem doorgemeten en hij blijft gewoon stilstaan op 0,7V met een stationair toerental.
Dus een nieuwe sensor?
Als ik rustig rij rond de 20002500 rpm in de 5 dan is het net of de auto dan weer iets harder wil en dan weer iets zachter,het schommeld iets zeg maar.
[rquote=1893870&tid=143811&author=KiLLaHeRTz]Waar zit de lambda sensor? Ik wil de mijne ook graag doormeten, ik heb het gevoel dat de motor te rijk loopt[/rquote]
Zit op je uitlaatspruitstuk.
[rquote=1893977&tid=143811&author=KiLLaHeRTz]Ahh bedankt, een keer op de brug zetten dus! Of is hij op de grond ook te meten?[/rquote]
Die stekker zit gewoon boven hoor, daar moet je hem op meten.
Bedankt! Heb hem laten uitlezen bij de opel dealert, voor de zekerheid en daar kwam uit dat mijn lambda sensor rond de 300mV blijft schommelen, dus hij is kapot.
Heeft de c20xe maar 1 lambda sensor of meerdere?
Ps. Is deze goed? Klik hier
