KUT! nu is de astra kapot!!!!
opelrulez1990
Komt weleens kijken
hey ik denk ik start maar een nieuwe op want dit is een nieuw probleem.
nu tikt de motor echt vreselijk en ik heb ook de kleppendeksel eraf liggen.
nu zie ik dat de nokkenas vrijwel versleten is!
ach ja mag ook wel na drie ton dacht ik zo??
maaar goed ik zou graag willen weten hoe is alles moet vervangen en nee ik kan er geen andere motor in doen want daar heb ik niet de ruimte voor+ tijd+geld
En het leuke is dat hij de 19de gekeurd moet worden!!
hoe moet ik dit doen? kan ik aleen de nokkenas vervangen of moet ik de gehele kop gaan vervangen?
HELP HELP! ik weet het even niet meer!
alles hulp welkom.
X1.6SZ motor met DIS onsteking
Simpel motortje ligt onwijs veel op de sloop... Denk als je een goede regeling met een juiste sloper maakt dat je korting krijgt als je de oude kop terug brengt... Zou lekker een andere kop erop zetten van een donor auto met wat minder op de teller.
Nokkenas kan je wel alleen vervangen, maar doe ook de tuimelaars, stoters e.d. ook even mee nemen. Maar gezien de km-stand zou ik toch eerder effe een verse kop erop doen die maar 160k ofzo gelopen heeft..
Maar als hij loopt zou ik 'm gewoon naar de keuring sturen, en na de keuring kijken voor een verse kop e.d. Als 't goed is kan het tikken e.d. geen kwaad voor de uitkomst van een APK keuring.
Nokkassen slijten wel vaker...zeker het 7e nokje ofnie?
Jeremy (vectrawezep) en ik hebben dit opgelost door een sloopnokkenas te pakken.
Gelijk de kop er af gehad en pakking vervangen.
Je kan de nokkenas er uit halen zonder de kop er af te trekken, met speciaal gereedschap die dan de klepstoters indrukken...Mischienkan je dat zelf maken.
is er ook een how to? en moet ik niet alles op moment zetten? ik heb namelijk geen momentsleutel of
special gereedschap aleen huis tuin en keuken spul (en een torks setje) die doppen zeg maar.
en als ik weer ga rijden nu, kan de motor niet vast lopen???? want er zit wel een nare tik in nu en niet zo beetje ook.
als hij nog even kan rij ik wel naar de APK en terug maar ik moet geen vastloper krijgen dan ben ik de pineut!
PS als er iemand is die nog een Kop of wat ever heeft liggen in de buurdt van friesland.
ik heb er nu wel oren naar namelijk.
of dat iemand een goedkoop en goed adresje heeft en één weet te liggen??
en ja ik weet goed en goedkoop gaan niet samen maar mijn buget gaat een beetje op zo met twee auto's zeg maar.
opel is net drugs als er één hebt WIL JE ER MEER!
heb ook een nokkenas liggen van het kleine zusje van jouw motor (X14SZ, alleen is deze ook versleten. (lees: 137.000km Opel Dealer onderhouden)
Er schijnt een of ander oliekanaaltje opgeboord te moeten worden om dit te verhelpen.
mm oke dus het kan zijn dat mijn olie kanalen verstopt waren??
want de auto heeft drie maanden geschorst gestaan bij een kennis van ons.
kan de olie dan ook erg dik worden ofzo?? na drie maanden en met dit vreselijke weer??
en laat ik het het ook maar zeggen alle nokken zijn behoorlijk versleten behalfe de twee bij de D zeide!
de rest zit behoorlijk groeven in het is gewoon weg gevreten zou je zeggen!
PS ik heb fotos maar hoe plaats ik die dan???
Je bent een beetjegek als je voor die auto een verse kop koopt.
het is een astra met meer dan 300.000 voor zn kiezen.......Als de kop er nog redelijk uit ziet doe je er ff een schuurpapiertje overheen....vlakken voor 30 euro kanje ook doen...tis met net hoeveel geld je er nog aan uit wil geven.
beetje gek?zijn ook mensen halen een fris kopje op de sloop en slijpen zelf de kleppen in!!!
misschien is de astra nog goed voor een paar jaartjes rij plezier.
NIET GELIJK GOOIEN MET BEETJE GEK,doe ik ook niet bij mensen die ik niet ken.
meneer voelt zich aangesproken?
Als je niet tegen mijn mening kan prima...maar dan hoef je nog niet TE GAAN SCHREEUWEN
@ThOMas.. Ik denk dat je het wat te erg opneemt... Hij bedoelt alleen dat wat jij als effe doen zegt voor veel mensen best veel geld kan gaan kosten omdat ze dat niet zomaar zelf kunnen hè...
Een astra met 3ton is nou eenmaal niet zooo gek veel waard.. en een ander is ook snel gevonden voor niet zooo veel geld..
Fotos an je plaatsen via een photosite als Photobucket. Ff daar acount aanmaken dan kan je ze daar uploaden en hier de link ernaartoe plaatsen. :D
kan zeker tegen jou mening,iedereen is daar vrij in.
maar waarom verklaar jij dan iemand die je niet kent voor gek?
geef ook alleen maar een suggestie aan die kerel.
Omdat veel geld uitgeven om die kop te LATEN reviceren ook best beetje gek te noemen is! :D Als je het zelf kan wordt het al minder gek natuurlijk... ;)
origineel gepost door thomas-opel83
Je neemt mijn woorden te hoog op...
Ik verklaar hier niemand voor gek, ik geef een mening...en zo omschrijf ik mijn mening...blijkbaar zijn er dan ook mensen de zich gelijk aangevallen moeten voelen. Je moet sommige dingen ff door een roze bril bekijken..niet alles letterlijk nemen.
We geven hier gewoon tips en antwoorden..wat opelrulez daarmee gaat doen moet ie zelf weten;)
oke,maar roze is niet mijn lievelings kleur!ha ha ha:P
nee oke geen ruzzie mensen dat is ook niet echt de bedoeling er is al genoeg shit op deze wereld
maar oke als ik de bouten los maak aan de buitenkant van de motor heb ik dan meteen de Nokkenas en de kop te pakken?????
dus het gedeelte waar de kleppen in zitten??
die tien torx bouten aan de buitenkant zeg maar
en over de apk keuring maak je daar niet zo druk over. Zou zelf een fris 2e hands kop (met toebehoren) regelen met wat minder gelopen. Deze even nalaten kijken en dan met nieuwe koppakking en nieuwe vloeistoffen erop zetten.
Bel naar rdw en geef je probleem door dan krijg je meestal iets van 2 maanden extra de tijd, voordat ze je een boete opsturen. Heb het zelf ook gehad vorig jaar. Meestal controleren ze ook pas alles na 2 maanden. Had zelf apk net na de feestdagen en de motor was nog lang niet in orde heb hem toen pas rond februari maart in orde gekregen. Toen direct naar apk en nergens problemen mee gehad.
Groeten Twan
kop en nokkenas huis zitten inderdaad vast met die 10 bouten,dus als je die los draait komt alles los en zal er straks ook een nieuwe koppaking tussen moeten.
