krukassensor zelf vervangen
goeiemorgen,
na mijn startprobleem (koud : geen prob, warm : start niet) heb ik dus eerst mijn gloeistiften vervangen, maar het probleem is nog niet opgelost, maar de storing is nu wel weg van het dashboard.
na veel lees- en opzoekwerk hier op het forum, schijnt het de krukassensor te kunnen zijn.
Heb deze morgen 1tje besteld, 35 euro. valt goed mee!
waar zit die sensor aan de motor? moet ergens aan het vliegwiel zitten, maar heeft iemand mss een duidelijke foto van het blok van een astra h 1.7 cdti motorcode : Z17DTL
alvast bedankt alvast
greetz serge
Is ook je krukas denk ik,zelfde euvel meegemaakt. Ik weet enkel dat hij wel op de brug moet
Verstuurd van mijn HTC Desire HD A9191 met Tapatalk
hallo,
dit weekend heb ik het onderhoud(alle filters en olie) gegeven.
daarbij heb ik eens gekeken waar de krukassensor zou kunnen zitten, die heb ik hier nieuw liggen en die zou moeten vervangen worden.
is er iemand die mij, op onderstaande foto van mijn blok, de plaats kan aanduiden of kan zeggen waar die ongeveer moet zitten?
dank op voorhand!
greetz
viewtopic.php
nu weet ik het niet bij een diesel, maar benzine zit die aan de kruk as poelly. zie je zo zitten als je naar je poelly kijkt. heb wel foto voor je, maar dat is voor mijn astra g bezine motor x16xel.
neej dus hij zit niet bij de polie zoals die van mij.
hier kijk is, als al aangegeven via dit topic:
viewtopic.php?f=5&t=152205
hij zit aan de schutbord zijde net op de vliegwiel kuip gemonteerd je kan er geweldig bij maar niet heus .
zie de eerder geplaatste linkjes en blader daar door staan perfecte plaatjes .
Bert
