Koptelefoon alleen op rechterkant
Seth
Post veel
Hey iedereen,
Ik ben in bezit van een Acer Aspire One NAV 50. Deze is bedoeld als netbook voor in de auto aan te sluiten aan de AUX van de radio.
De netbook werkt bangelijk goed behalve op 1 ding: De line-out! Ik heb de netbook aangesloten op de radio via de line-out (ofwel de koptelefoonfiche) en die geeft door maar enkel langs de linkerzijde van de boxen van de wagen. Heb ook een gewone koptelefoon aangesloten en hierdoor geeft ie ook enkel weer op de linkerkant.
Nu was mijn vraag hoe ik deze kan laten afspelen zodat de muziek door alle boxen knalt. De instellingen heb ik nagekeken dus volgens mij ligt het echt hardwarematig, het zit in de fiche hoogstwaarschijnlijk. Lossolderen van de print is meer een professional job en om daar geld aan uit te geven kan ik beter een nieuwe kopen. Is er mss een trucje met aluminiumfolie oid?
Effe wat specs van de netbook:
Acer Aspire One NAV50
1 GB RAM
250 GB HD
Windows 7 Starter
Stuurprogramma's compleet correct geïnstalleerd (volgens hardware info)
Grtz Seth
Al eens geprobeerd om de instellingen van de netbook aan te passen zodat de uitgang op mono staat ipv stereo?
is maar een hersenspinsel hoor, maar zou denk'k mss wel lukken...
afhankelijk van je geluidskaart kun je dit instellen onder configuratiescherm > geluid, maar hangt ook af van welke geluidskaart er inzit.
nog een andere oplossing : je pakt een audiosplitter, die van 1 minijack naar 2 minijacks gaat, en sluit de juiste dan aan op je radio. hierdoor verlies je wel wat geluidskwaliteit..
en nog een andere (mss wel de beste, maar niet de goedkoopste) oplossing : een externe geluidskaart in de vorm van een usb-stick
hopelijk heb je hier iets aan :thumb
Hey,
Heb de eerste 2 net geprobeerd. Ik kan mijn geluid wel configureren maar dit blijft volledig hetzelfde. Zelfs als ik al mijn geluid langs rechts laat spelen komt hier amper muziek door. Als ik de stekker uittrek heb ik er wel volledig geluid door.
Ook bij oplossing 2 kom ik niet tot een goed einde: Het zit dus echt binnenin de aansluiting van de jack.
Heb nog wat "gespeeld" met de jack en ik krijg soms volledig geluid als ik de jack er niet helemaal induw en naar onder trek.
Daardoor denk ik dat oplossing 3 de beste oplossing gaat zijn. Ik ga er zo eentje bestellen via internet.
Keeping u updated ;)
Seth
Hey,
Seth
Update: Heb eerst nog een truckje van de foor gebruikt: met aluminiumfolie rond mijn stekker gegaan en die in de jackaansluiting geschoven. Werkt tot nu toe BANGELIJK !
Mocht dit na een tijdje niet meer gaan ga ik voor de USB-geluidskaart :)
Grtz Seth
Grtz Seth
Ik heb nog een zooi USB kaarten (kabels) liggen van headsets, laat maar weten als je er 1 wilt.
Maar als ik het zo lees lijkt het een contactprobleem, misschien even wat alcohol of wasbenzine op het plugje doen en even een paar keer erin en eruit steken.
Hey,
Tnx, ik ga deze morgen toch zo een USB-to-audio stick halen want elke keer als je die plug er uit trekt en er terug in steekt duw je dat alupapier gewoon dieper in en niet meer op zijn plaats.
Grtz Seth
Hey,
Grtz Seth
Wat ik al zei, ik heb hier een stapel van liggen, kan er zo 1 opsturen;
Is een simpel ding met een MIC en OUT aansluiting.
Overigens als je er een USB hub aan hangt voor muis/keyboard(/video) hoef je hem maar met 1 USB stekker te koppelen
