Koppelingsolie Vectra C
kimmiej666
Post veel
Ik moet naast mijn bakolie ook koppelingsolie hebben.
Iemand enig idee waar ik dat kan vinden? Kom met google iedere keer weer terug op transmissie olie...
Alvast bedankt!
(gaat om een Vectra C Y30DT met F40 bak)
Koppelingsolie?
Dat is gewoon remvloeistof. Gewoon Dot 4 of 5.1 er in en klaar.
Ik neem verder niet aan dat je je koppeling gaat smeren. :jerry
Dot 4 of 5.1 maakt niets uit.
Dot 5.1 kan tegen wat hogere temperaturen, maar dat is alleen van belang voor remmen.
Het enige wat je nooit moet doen is Dot 5 gebruiken.
@RISL wrote:En waarom Dot 5 niet gebruiken?
Olie moet je inderdaad nooit mixen.
dan moet je het hele systeem spoelen.
Omdat dot 4 en 5.1 op Glycol ether basis is gemaakt.
en dot 5 op silicone basis.
Het nadeel is dan dat op silicone basis remvloeistof de glycol ether om vormt in vocht.
Tevens mag dot 5 niet gebruikt worden bij abs systemen.
Tevens is het remvloeistof en geen olie. er zit 0,0 op olie gebaseerde stoffen in. ;)
Okay, ja, en aan water in je remsysteem heb je niet veel, dat kookt te snel.
Vandaar dat het dan ook niet gebruikt mag worden in ABS-systemen, neem ik aan?
Ik dacht altijd dat remvloeistof wel op olie basis was, maar weer wat geleerd dus. Blijft natuurlijk wel een feit dat je olieën nooit moet mixen ;) net als remvloeistof.
@RISL wrote:...
En koelvloeistof !
@jraaf wrote:En nooit Dot 4 en Dot 5.1 mixen :afro
Groet jraaf
Dat is een groot misverstand dot 4 en 5.1 mag je zo veel mixen als je wil, het is de zelfde soort vloeistof, alleen heeft 5.1 een betere spec.
Dot 5 mag je nergens mee mixen want dit is een ander soort vloeistof, die reageert met alle anderen.
Beetje klok en klepel verhaal dus.
@yzf1kr wrote:@jraaf wrote:En nooit Dot 4 en Dot 5.1 mixen :afro
Groet jraaf
klopt 4 en 5.1 zijn mengbaar.
Maar ook remvloeistof heeft verschillen in niet alleen met dot maar ook in viscositeit, net als motor/bak olie
