koppeling+verhoogt stationair draaien
sidney46
Ik heb een corsa b gsi x16xe uit 97.
Nu heb ik de volgende twee problemen.
Eentje met de koppeling: na een lange tijd rijden gaat mn koppeling steeds stroever en piept/kraakt ie ook een beetje bij het intrappen. Zou dit gewoon de kabel zijn? of moet ik aan iets anders denken?( drukgroep oid).
Dan het tweede. heeel soms heb ik weleens dat mn auto ietsjes hoger stationair gaat draaien. Rond de 1400 toeren. En na 4x gasgeven is het weer weg.
Het gebeurt echter zeer sporadisch. Dus zou dit een probleem zijn of hebben al die oude auto`s weleens dit soort dingen.
Bij voorbaat dank,
1e probleem kan meerdere oorzaken hebben...
De kabel lijkt me wat vreemd, maar zou kunnen.
Het kan ook zijn dat de Koppeling gaat ''Kleven'' als deze warm is..
Mijn koppelingskabel was versleten, ging naarmate de motor warm draaide niet meer soepel, kwam krakend omhoog. KAbel vervangen en het was over.
Ow okee. Maar zou die daardoor niet anders gaan schakelen?
Want dat doet die nog wel perfect als die warm is.
