koppeling getrag 240
wie heeft er voor mij de afstelgegevens voor de koppeling van een getrag 240 5 bak voor een ascona B 20.s
wat is de afstand vanaf achterzijde hefboom tot voorzijde koppelingshuis?? is dat standaard of zijn er nog andere waarden mogelijk.
groetjes 2litersr
109 mm, verder de draadstang met contermoer (op kabel) regelen tot koppelingspedaal wat hoger staat
dan het rempedaal.
Als je een 9-duimse koppeling monteerd is het 120 mm.
Natuurlijk is het afstellen v/d hoogte v/h koppelingspedaal ook wat persoonlijk; ofwel neemt de koppeling wat vroeger
-later naar eigen goesting.
Succes!
Dat is eigenlijk een 8 duimse koppeling, standaard op een 20S.
De afstelling is evengoed 109 mm
Als je een oud type van koppelingskabel hebt is de hoogte v/h pedaal te regelen aan de
motorkant van je schutbord. Dit door een speld op je kabel te verzetten, daar waar je kabel het schutbord
uitkomt. Verder: als door slijtage je pedaal te hoog staat zal deze een schakelaar indrukken en een controle-
lamp op je dashboard doen oplichten.
Klopt, ik heb vandaag alles afgesteld. Maar voordat het lampje gaat bRanden moet je pedaal wel heel hoog staan.
