Koppeling afstellen Manta A
SCORPION
Post weleens wat
Heb mijn blok onlangs ingebouwd.
Koppeling zit er in, alleen nu moet hij nog afgesteld worden.
Hoe kan ik dat afstellen??
Hoorde dat er ergens een bout zit bij schakelbak die je kan afstellen?
als je een 5 bak hebt zit er aan de gaffel een bout daarmee stel je hem af
zit aan de andere kant van je koppelingskabel
Is een 4 bak.
Ok thanks ga morgen is kijken.
En zijn er nog bepaalde afstel maten waar je op moet letten?
ja, aan de kabelkant moet de achterkant van de gaffel tot de voorkant van de bak 100nogwat mm zijn. dit kun je verstellen door aan de andere kant van de bak(passagierskant) de stelbout in of uit te draaien.
niet vergeten om die borgmoer er om heen weer goed vast te zetten, anders werkt je koppeling uiteindelijk niet meer :angel (zelf meegemaakt namelijk :agent )
