koppakking vervangen 2200
mantadevil
Woont hier bijna
moet binnen kort de kop van me blok halen ivm olie lekkage
maar hoe moest je de ketting ook al weer op zijn plek houden
heb lang geleden eens een koppakking vervangen ,maar ben het vergeten:P
Waarom tyraps?
Tandwiel blijft altijd op zijn plek.
Gewoon die 3 bouten en die plastic bout loshalen, tanwiel eraf wippen en klaar!
Zit namelijk een plaatje onder het tandwiel waardoor die niet naar binnen valt. Dus je hoeft niets te doen.
origineel gepost door Mich
Waarom tyraps?
Zou ook even de ketting spanner los halen. Dat zorgt dan weer voor wat makkelijkere montage van je nokkenaspoulie erna ;)
Nokkenaspoulie kan er ook maar op 1 manier op, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken.
Tie-raps door het tandwiel/ketting is aan te raden. Om te voorkomen dat je tandwiel een tand verspringt tijdens (de)montage
Ik heb dat nog nooit gedaan bij de cih blokken.
Door dat plaatje eronder kan die niet verspringen namelijk.
Je moet wel heel erg raar bezig zijn als je het voor elkaar krijgt dat ie verspringt.
Zegt de man die toch al de nodige cih'tjs kapot gereden heeft :P:P:jerry:jerry:jerry:jerry
Zeg ook niet dat het moet gebeuren.
Zeg dat voorkomen beter is dan genezen ;)
Heb het zelf namelijk al eens mee gemaakt, dat hij tijdens demonteren of monteren een tandje versprongen was
origineel gepost door Jägermeister
Haha..dat komt ook alleen maar omdat die blokken niet zijn opgewassen tegen mijn wensen.
Voor een hele korte tijd misschien...zo'n 20.000km en dan zijn ze op:P:P
Neeeee...geef mij toch maar een 16v...blijft veeeeel langer heel bij mij.
origineel gepost door Freestyler
Voorkomen is idd. beter dan genezen...mee eens.
Ik heb het alleen in die 10 jaar dat ik met die blokken heb gereden en aan heb gesleuteld nog niet meegemaakt.
