koplampglas verwijderen
martijnenyvonne
Post weleens wat
Heb xenonkoplampen gekocht via mp, maar nu zit er vuil aan de binnen van het glas.
Kan ik makkelijk dit glas verwijderen of zitten deze gekit/gelijmt.
Deze zitten gekit, Ik weet dat omdat ik laatst ook een koplamp zou vervangen en toen ik de koplamp uit de voorraad haalde toen pleurde hij los van het spiegelglas. Even gekit opnieuw en nu zit ie als een huis !
Rik ;)
Rik ;)
Even de gootsteen vol laten lopen met warm water
lamp er in en dan +- 15min wachten en dan los trekken(let op klipjes)
Michel
Michel
@okkie-001 wrote:Even de gootsteen vol laten lopen met warm water
Michel
Als ik de lamp in het water doe, heb ik dan geen problemen later met de verlichting.
Dat de stekkers gaan roesten ofzo. Omdat hij multistekker heeft.
Michel
dat zou ik niet weeten.
ik had er geen stekkers aan zitten.
ja zou ook aleen het glas onderwater kunnen houden als dat gaat
michel
michel
ik heb het wel eens gedaan met een speciale fohn, waar je ook behang mee kan doen enzo.. heb er ook wel eens van gehoord dat ze ze even in de oven hebben geled om de kit zacht te krijgen dat zou ook werken.
grtzz
grtzz
Ik heb er bij de corsa lamp gewoon een schroevendraaier gewikkeld in een dikke doek tussen gezet en hem zo open gewrikt.
Wel heel voorzichtig zijn anders barst het glas natuurlijk.
Daarna de kitlaag verwijdert met een mesje. Ging prima maar was een rotklus. Erna met silicone kit weer dichtgemaakt.
Werkt weer prima!
Werkt weer prima!
