Koplampenkwestie Astra g
kupersr
Beste leden,
nou wil ik heel graag een nieuw setje (xenon) koplampen. Deze wil ik graag halen uit Duitsland.
Dit setje heb ik gevonden. Is dit gewoon een kwestie van aansluiten? Er is vast ervaring genoeg
op dit gebied. Ik zat te denken aan 6000k qua xenon. Groot ligt blijft hetzelfde (kan dit xenon?)
http://www.ebay.de/itm/SCHEINWERFER...563137320?pt=DE_Autoteile&hash=item589b54a328" onclick="window.open(this.href);return false;
Nou heb ik ook een origineel setje xenon op het oog. Is het erg moeilijk voor elkaar te krijgen om hier xenon in te bouwen? Want volgens mij is dit niet plug en play? Ik heb zelf liever origineel. Maar het moet niet te moeilijk worden :D
Ik hoor het graag
welnee, nooit problemen gehad met xenonsets montage op de Vectra-B / Astra-G.
Alleen als je deze sets niet DIRECT aansluit op de koplamp bekabeling kan de Eventuele aanwezige Check control (alleen modellen met verbruiks/trip computer).
@Bryston wrote:Niet doen,boordcomputer gaat ervan over de zeik.heb hetzelfde aan,levende lijve ondervonden .
je hebt vast geen astra G, ofwel?
Dat komt alleen van op een Verkeerde manier van aansluiten, of Warning Cancelers geplaatst..
Dat was het eerste wat ik ook dacht namelijk..
Ik heb al bij meerdere Vectra's-B, en Astra's-G Xenon gemonteerd, en nooit met een melding. (vectra-B en Astra-G hebben eenzelfde lampcontrole systeem, en zekeringkast)
ik ben ook aan het rommelen geweest met warning cancellers en als je die ertussen zet Wil het wel voorkomen dat er melding komt op je Display, zonder deze warning Cancellers zal dit niet gebeuren.
ik rijdt al bijna 8jaar met Xenon in de Vectra-B met Boardcomputer, heb de lampen Direct op de koplampstekkers aangesloten, Geen relais ertussen of wat dan ook, gewoon de Ballast direct aan de H7 stekker.
- Ik krijg geen melding dat de koplampen stuk zouden zijn
- Ik krijg geen melding dat de zekering van de koplampen stuk zou zijn
- Ik krijg WEL melding als 1 van de 2 of bijde Xenonpitten uitvallen tijdens rijden.. (2x een ballast kapot gehad.)
Deze set is als ik het goed heb gelezen alleen voor auto,s met OEM xenon! Of heb je dat en heb ik er overheen gelezen?
geeignet für:
OPEL ASTRA G
alle außer Fahrzeuge mit Xenon
Zie ik nergens staan Terry, volgens mij zijn dit gewoon dezelfde als die ik had. achteraanzicht laat ook zien dat de bevestigingsringen van het xenon er ook in zitten..
@harry
+1 Als je dit doet voor je gaat installeren ben je met een 20-30 minuten klaar! achteraf is dit vrijwel onmogelijk. totaal moet je hier denk ik toch wel een uurtje of anderhalf voor uittrekken, daarna netjes laten afstellen en je kunt gaan!
Setjes zijn plug en play.
Even plaatjes bij praatje:
Zijn de plug en play's ;)
Xenon kan je er ook zo inbouwen :thumbup
Xenon voor het grote licht kan ook , heb zelf ook kleinlicht / grootlicht en in de opc mistlampen xenon zitten.
Heel erg bedankt nogmaals voor de vele reacties. Dit gaan hem waarschijnlijk wel worden!
Kunnen jullie ook vertellen of dit de welbespraakte Depo's zijn?
Als ik xenon voor grootlicht wil, wat voor setje heb ik dan nodig? :thumb
