Koplampen de en monteren Astra F 1996
Har Opel
Post best veel
Wie kan me exact uitleggen als ik mijn koplampen wilt demonteren van me Astra F station van bw.jaar 1996.
Grill er uit ...knipperlicht...en dan...............volgens mij is het toch zo gedaan..?
Bij voorbaat dank alvast.
3 verschillende verhalen over een koplamp :wtf serieus zeg heb vorige week nog een lamp eruit gehaald. :thumb
grill blijft lekker op zijn plekkie :thumb
Op de lamp zitten 2 schroeven bijde met dopje 10 eruit draaien, en dan met een lange kruisschroevendraaier tussen lamp en knipperlicht.
Kijken is weten bij dit gevaltje :thumb
even uit mijn hoofd
bij het type na 1994
eerst knippers eruit halen zitten met 1 schroef naast de koplamp vast.
daaronder zit een schroef boutje 8
volgens mij moet de grill erui en die zit geheel geklikt. achter de grill zit dacht ik ook een schroef boutje 8
en uiteraard bovenop zitten er 2
groet jeroen succes
zit zelf in de schade wereld en weet best nog wel wat
zit verschil tussen type voor en na 1994
maar kan er nu even naast zitten doe het zo even uit mijn hoofd
@kempkens wrote:zit zelf in de schade wereld en weet best nog wel wat
Klopt volgens mij want ik heb geen standaard grill maar een irmscher die er volgens de spuiter uit moet had hem ff gebeld die had hem toen destijds gespoten, die 2 boutjes bovenop zie ik zo zitten en als het knipperlicht er uit is ( complete unit ) dan zou daar ook een boutje moeten zitten is die makkelijk te zien en kan je daar makkelijk bij met een steeksleuteltje 8 mm..dan kan je de koplamp zo naar voor schuiven..???? en verwijderen?
Gewoon even rustig de tijd voor nemen en goed kijken dan wijst het zich vanzelf. Je kunt in ieder geval niet veel verkeerd doen.
Gerrit ;)
hallo
de bout onder het knipperlicht zie je zo zitten zit meen ik tussen een plastic klem in
en als goed is zit er dus nog 1 achter het knipperlicht dan is de koplamp los en kun je hem naar je toe halen en stekkers los maken
succes
pfff wat een boel verschillende verhalen haha.
oke hier dan ff voor de f2 ;)
je hebt een rieger grill, die moet er dus WEL af.
zoals je zelf al zegt, die zit bovenop je koplampen vast deze 2 boutjes per lamp zitten ook gelijk je lamp mee vast.
die moet je er dus uit laten.
verder moet je je richting er ff uit halen, daar onder zit ook een schroef.
totaal zijn het 3 schroeven/boutjes die de koplamp vasthouden, en de 4e die je dus los moet hebben is die van je richtingaanwijzer (in je slotplaat, daar zit een gat en kun je een dop of schroevendraaier in zetten om die los te draaien.
als ik mij niet vergis zijn alle schroefjes sleutel/dop 8, en de onderste 2 ook, alleen daar kun je ook een kruis schroevendraaier op zetten.
ik heb in de garage een koplamp van de f1 liggen, voor zo ver ik gezien heb zit die op exact de zelfde manier vast.
Weet niet waarom die grill los moet hoor :???: gister de astra in elkaar gedrukt, dus van morgen alles los gehaald.
ff goed lezen kerel.
ik zeg er duidelijk bij dat hij een rieger grill heeft, die zit vast op je koplampen ;)
daar zit ie mee op de koplamp vast.
als jij dan de koplamp er uit krijgt zonder de grill er voor weg te halen ben jij een hele knappe kerel :jerry :jerry :jerry
@soepkiepe wrote:ff goed lezen kerel.
idd soepkiepe....ff goed lezen....weet je zekerdat hij een RIEGER grill heeft????
volgens mij zegt hij dat hij een IRMSCHER grill heeft
Of hij daar de zelfde grill mee bedoeld weet ik niet maar toch...GOED LEZEN :jerry :jerry
Heren heren geen ruzie ik ben al blij met alle info en ga as zaterdag op me gemak de oude Valeo koplampen demonteren en me nieuwe Carrello koplampen monteren, afstellen laat ik maandag ff doen bij de garage.
Volgens mij is het een klus die goed te doen is voor de doe het zelve..kan gelukkig binnen staan dat scheelt al een dag en nacht.
@Har Astra wrote:Heren heren geen ruzie ik ben al blij met alle info en ga as zaterdag op me gemak de oude Valeo koplampen demonteren en me nieuwe Carrello koplampen monteren, afstellen laat ik maandag ff doen bij de garage.
we maken geen ruzie hoor :wors en zeker niet met soepkiepe hahaha die woont te dichtbij en is zo bij me met zijn dikke astra f :jerry :jerry :jerry
succes zaterdag....met een beetje inzicht ben je binnen een half uurtje klaar..zoveel werk ist niet.
owja...wel ff een fotootje maken van het eindresultaat. :thumb
ik weet toch lekker niet waar je huis woont :agent
maar ff ontopic..
ik DENK dat hij de zelfde grill heeft als op de foto die ik hier neer zette.
als ik bij google "irmsher grill astra f" in toets komt er amper een astra f uit rollen ;)
en ik dacht trouwens dat hij had gepost dat hij geen originele grill meer had, dus niks ver merk had gezegd;)
het is een klus die zeer makkelijk te doen is voor de doe het zelver ;)
je hebt hier al veel reacties staan, dus het kan haast niet mis gaan nu.
en als je de 1e hebt gedaan heb je de 2e nog sneller verwisseld, ik geef je een half uur, dan ben jij met gemak klaar denk ik zo.
mooi joh, profile, zoek berichten gebruiker ;)
je hoeft je grill er NIET uit te halen, ken je lekker laten zitten.
hier heb je jou grill.
hier zie je ook gelijk de 2 schroeven aan de bovenkant van je lamp :)
die moet je ff los draaien.
en op de linkerkant van de foto , links naast de 2 schroeven van je koplamp zie je een gat, daar steek je je kruis schroevendraaier door heen, daar zit ook een schroef.
dat zijn de enige 3 schroeven die je los moet maken ;)
@soepkiepe wrote:ik weet toch lekker niet waar je huis woont :agent
maar ff ontopic..
thx soepkiepe laat het weten als ik zaterdag de lampen er in hebt staan, heb er al wel gelijk 2 nieuwe Hella H4 12V60/55 watt in gezet inclusief stadslichtje ook gelijk nieuw
