Koplampen Astra G demonteren
Jiang153
Hoi leden,
Zojuist geprobeerd om de voorbumper te demonteren van mijn oude Astra om de koplampen over te zetten naar de nieuwe, maar heb bijna alle schroeven uit kunnen krijgen behalve eentje. Die is namelijk zo dol dat ik met geen enkele manier meer grip kan krijgen. Iemand suggestie hoe ik deze kan krijgen of is gewoon beter om die koplampen maar te laten zitten? Betreffen gewoon standaard koplampen, maar ze zijn minder dof dan de huidige op de nieuwe.
Daarnaast zag ik dat de modderkuip bij de nieuwe rechtsvoor vast zit met tyraps...
Graag zou ik als het kan ook gelijk de modderkuip van de oude overzetten naar de nieuwe omdat ik toch graag wil dat die heel is. Heb alleen geen idee hoe.
Misschien iemand die in mijn omgeving zit en mij kan helpen?
Je laat je toch niet kisten door in zo'n schroefje?
Je kan er een gleufje in maken met een dremel en dan met een goed passende schroevendraaier eruit draaien of een goede waterpomp tang of een combinatie tang even de kop beet pakken.
modderkuipen kan je makkelijk over zetten wiel demonteren.
dan zie je in de binnenkant heel goed waar alle zwarte pluggen zitten.
er in de midden opduwen, dan verschuift het pinnetje waarmee de plug vastzit naar binnen.
mogelijkheid dat je deze pinnetjes niet allemaal terug vindt.
Opel dealer of eBay.
Daarna pak je de modderkuip er zo uit, LET OP aan voorzijde onder en halverwege
de kuip aan buitenzijde rand spatbord zit deze vast met een TORX schroef.
waarvan je er een niet los krijgt.
Schroevendraaier tussen de schroef en de kuiprand zetten en met een andere schroevendraaier of tang flink kracht zetten?
Uitboren en eventueel een maatje groter terugzetten?
Tyraps is natuurlijk geen probleem om een stukje kunstof tegen te houden, gewoon stevige nieuwe er voor terugzetten.
Een stoeprandje, varkensruggetje oid meepakken en je nieuwe aanhechting is ok naar de knoppen. Ik zou het laten zo
Nou helemaal mooi heb bij de nieuwe Astra op dezelfde plaats als de dolgedraaide oude torx eentje die wel draait, maar niet omhoog komt......
@Jiang153 wrote:Nou helemaal mooi heb bij de nieuwe Astra op dezelfde plaats als de dolgedraaide oude torx eentje die wel draait, maar niet omhoog komt......
mischien met een tang,draaien en trekken tegelijk.vaak zit er ruimte in die plastic delen.
@omegast wrote:@Jiang153 wrote:Nou helemaal mooi heb bij de nieuwe Astra op dezelfde plaats als de dolgedraaide oude torx eentje die wel draait, maar niet omhoog komt......
Geprobeerd maar lukt niet. Zal het morgen nog een keer proberen aangezien het vandaag opeens begon te regenen, maar als het dan ook niet lukt dan laat ik het maar bij de garage even proberen aangezien ik zelf eigenlijk hier zo goed als geen gereedschap heb.
Vandaag kon ik amper die koplampen vervangen omdat ik deze schroef op deze plek niet loskreeg.
Zijn die koplampen verwisseld krijg ik dit weer...........geen dimlicht
Denk dat ik nu maar naar de garage ga...
ik kan je twee nieuwe clips leveren met twee rvs schroeven, in plaats van je roestige torx-schroeven.
Heb deze bij mij ook vervangen.
@tradevil wrote:ik kan je twee nieuwe clips leveren met twee rvs schroeven, in plaats van je roestige torx-schroeven.
Bedankt maar heb gewoon de schroeven van de oude Astra gepakt. :thumbup
Heb gister de oude Astra te koop gezet en heb van enkele handelaren boden gekregen varieerend tussen de 200-350. Heb om eerlijk te zijn ook geen idee hoeveel ik ervoor kan krijgen, maar meer is beter. :angel
Het op marktplaats zetten was al 25 euries.
Bedoel hij start niet, roest wielkast, airco slaat niet aan, kachel ratelt en recirculatieklep gaat niet meer dicht.
oke, geen probleem, succes met de verkoop van je oude astra.
geboden bedragen zijn redelijk, tegenover de problemen van de auto.
@omegast wrote:yep...de schrootprijs voor deze bak is zeker redelijk.want daar zal die wel belanden.
Verkocht voor 375 waarvan 25 advertentiekosten zijn.
Wordt geëxporteerd naar Georgië, maar hey ben er tenminste vanaf. :wors
