Koplamp Sproeiers werken niet
Goedendag allen.
Ik zal me even voorstellen.
Mijn naam is Alex.
Woonachtig in Alkmaar.(Noord Holland)
Ik ben 21 jaar en ben trotse bezitter van een Opel Vectra 2.0 16v Sport automaat :wub
Nu is mijn vraag ( heb al gezocht via de zoekfunctie maar kan niets vinden :swear )
Sinds een korte tijd werken mijn koplampspoeiers niet meer.
Ik heb op verschillende sites rond gekeken en daar zeggen ze dat het mijn relais kan wezen of mijn pomp.
Waar kan ik mijn relais vinden van mijn sproeiers :$
En waar zit mijn koplampsproeier pomp ?
-offtopic
Mijn complimenten over het keurige forum wat jullie hebben :thumb
Mvg
Alex
in het rode rondje.
Erwin
Hoi Alex.
Welkom hier !
Zet er ook even bij welk model Vectra je hebt, of het bouwjaar.
Ik gok zo op een Vectra B.
Het relais van de koplampsproeiers zit dan in een plastic doosje onder de motorkap, bij de linker veerpoot.
De pomp zit volgens mij op de ruitensproeiervloeistoftank (3x woordwaarde :) ), die zit achter je voorbumper.
Hoi Alex.
Welkom hier !
Pomp zit in het reservoir onderin achter de bumper voor het linker voorwiel.
Relais zit onder de motorkap, in de relais kast op de abs pomp.
Nummer is 90452402.
Relais is niet makkelijk te krijgen.
viewtopic.php?f=6&t=153898
daar staat waar ze nog te krijgen zijn.
Erwin
Nummer is 90452402.
Erwin
Ik vergeet af en toe wel eens wat king:
Het gaat inderdaad om een vectra B uit 2000 .
Bedankt voor de snelle reactie.
Alleen welk relais moet het zijn in het doosjes. ?
Het enige doosje met relais die ik kan vinden staat tegen mijn accu aan aan de voorzijde :$ of kijk ik nu verkeerd
Achter -edit: meer naast dus- de linker veerpoot zit ook nog een (wat platter) zwart kunststof doosje.
Daar zit dat relais in, samen met een paar andere.
aller eerst, de koplampsproeiers werken ALLEEN als het licht aan is
als je licht uit is, werken de sproeiers NIET
Zekering (9 volgens mij?) al nagekeken?
het relais zit idd en zit rechts boven in dat bakje en het is een zwart relais wat groter is dan de rest.
even met de multimeter meten of je stroom hebt op de pomp
zo ja, pomp kapot
zo nee, meten of je stroom hebt op het relais (Met koplampen aan dus)
zo ja, pomp kapot
