koplamp sproeiers vectra
een goede avond allen,...heb een klein probleempje teminste hoop dat het klein is,...mij koplamsproeiers doen ineens niet meer komt geen drup water meer uit op het scherm binnen geeft het check lampje aan met peil ruitensproeier,..maar die is natuurlijk helemaal vol de normale sproeiers voor de raam doen het wel alle die op de bumbper voor de koplampen niet,..iemand een idee,..zou fijn zijn kan het zo snel mogelijk gefixd worden
bvd maik
je hebt toch wel je lichten aan he als je sproeit
als je lichten niet aan staan, sproeit tie ook niet
just checkin' :angel
normaal sproeit ie ook zonder licht aan,....en hij binnen ook nog steeds die check licht aan
heb net bij eerder berichten gelezen over het zelfde probleem,...na het aan duwen van een relai ,...maar waar zit die dan probeer ik die morgen ook even gelijk aan teduwen
waarom brand die check lamp dan binnen ,..van peil ruitensproeier terwijl die helemaal is afgevuld,...
denk voor 90%teweten dat ie zonder licht aan ook sproeit >>>heb het namelijk wel eens gezien toen ik het sproeide :jerry
sterke 10% dan :vertag
dit ga je niet winnen manneke :jerry
de hier een tekeningetje van de originele installatie (weet natuurlijk niet wat er bij jou in de auto geknutselt is)
relais K97 geeft pas stroom door naar de koplampsproeierpomp als:
1 zekering 9 spanning geeft
2 de VERLICHTING aanstaat
3 spanning op de ruitensproeier pomp staat
en het maakt niet uit hoe lang je je ruiten sproeit
je koplamp sproeiers werken maar 1 seconde . . . NIET langer, het is namelijk een tijds relais.
die zit in de relaisbox op die bovenop je remcilinder gemonteerd zit en dan is het de tweede van rechts-boven.
Het is een relais die wat groter/hoger is als de paarse relais die daar zitten
oh als die checkcontrol van je ruitensproeier brand, dat is enkel de sensor in je tankje
stekker kan los zijn of sensor slecht.
oke alvast bedankt voor je moeite,ben maar even naar buiten gegaan maar ook met de lichten aan komt er niets uit,...en het check lichtje blijft ook aan,...dus morgen maar de rest ff checkkeuh relais en zekering,...euhmmm in het tankje???hoe kom ik daar in met me dikke worstebrood vingers?
