koplamp sproeiers astra h wat heb ik allemaal nodig
steinmetzpaul
Post best veel
Ik heb zaterdag een opc bumper gekocht en in die bumper zitten al koplampsproeiers.
nou is mijn vraag wat heb ik nog meer nodig om dit werkend te krijgen......?
slangen etc zit er al aan ik heb dus alleen een groter reservoir en andere pomp nodig begrijp ik? en een verloop of T stuk denk ik dan...;)
of heb ik het mis?
Bij een astra-g / zafira-a zit er een aparte pomp in het reservoir die de koplamp sproeiers laat sproeien, deze heeft ook een veel hogere druk, het vuil moet immers van de koplampen gespoten worden.
Verder zit er een schakeling in de auto die de koplampsproeiers alleen laat sproeien als de koplampen branden.
In jouw auto zit een canbus systeem, je kunt dus niet zomaar ergens een relaistje met wat draden bij bouwen, alles gaat via een boord ecu, en die ontvangt signalen van de schakelaar en stuurt dan de diverse componenten aan.
Mogelijk kan je op de sloop de orginele spullen uit een auto halen (pomp, reservoir en kabel boom) dit alles inbouwen en dan naar de dealer om het te programmeren.
Succes
