Koplamp Angel eye monteren
Dillenvd
Beste Opel liefhebbers!
Ik heb sindskort mijn nieuwe achter lampen erop staan, leuk gezicht! Daarna besloot ik tog ook maar koplampen te bestellen, een uitvoering met 1 led ring per lamp.
Vanmiddag geprobeerd ze te installeren, maar loop tegen een aantal probleempjes aan;
- Het overzetten van de stelmotor van de lamp lukt niet, ik krijg hem niet van de 'oude' lamp af, na hem een kwartslag gedraaid te hebben krijg ik hem er alsnog niet af.
- De draden die ik moet gebruiken om de led ring aan te sluiten, (2x rood, 2x zwart) waar moet ik deze op aansluiten?
Ik heb deze lamp:
Bedankt,
Dillen
die stelmotor past nie op angel eyes..
en ik hem me ringen op me stadslicht gezet.. dus dan zijn me ringen me stadslicht..
Oke, maar er zit wel een aansluiting op mijn lamp voor een stelmotor, lijkt me raar dat deze niet past.
Op welke draden / stekker heb jij je ringen aangesloten, zoals ik al zei heb ik 2x rood en 2x zwart (wss voor beide LED's)..
Dillen
op die angel eyes zitten geen aansluiting.. zijn wel met de hand verstelbaar..
ik heb ze gewoon op de plus en min van het stadslicht gezet.. rood is + zwart is -
moet gewoon ff proberen wel de + en - is van je stadslicht
handverstelling kan je gewoon uit de koplamp halen en in plaats daarvan zet je de elektrische stelmotor.
de kogel die op de motor zit kan goed vast zitten.
Dillen
oke bedankt, dus ik kan gwoon bij die oude lamp de motor eruit halen?
Had er wel wat moeite mee, als je de motor draait kan je hem naar je toe halen, maar dan zit hij idd binnenin nog eens goed vast. Er zit ook een witte draai dop op, waar dient deze voor?
Kan ik bij de angel eyes ook gewoon dat dopje eraf draaien en trekken, waarbij op die sticker staat: off ?
bedankt
witte draaidop kan je de lamp in hoogte bijstellen.
motor er gewoon uittrekken... en ik weet dat die goed vast kan zitten :P
andere vraag beantwoorden is wat lastig omdat de afbeeldingen nu missen. ;)
Zie jij zelf de afbeeldingen niet waarvan ik de links heb geplaatst in mijn 1e bericht?
Weet je toevallig ook waar ik de draden van de Leds kan aansluiten? Kan dat gewoon op het stekkertje dat naar het groot licht en/of stads(dim) licht zonder een weerstandje te moeten solderen, ik neem aan dat ze daar bij het fabriceren al rekening mee gehouden hebben, met 12V spanning.
Ik ga er morgen weer verder mee aan de slag. Ik heb intussen bij de nieuwe lampen de handmatige verstelling al eruit kunnen halen, zaten ook aardig vast.
bedankt
Zo, het is inmiddels gelukt, vandaag de lampen er opgezet.
Moest wel het stekkertje voor het stadslicht verlengen, want bij de nieuwe lampen zitten deze op een andere plek. Het ziet er wel super uit, heb nu de angel eyes aangesloten op het stadslicht.
Heb vanavond wel gezien dat er (in beide lampen) een vochtplek zit, het is niet zo'n grote maar vind het tog vreemd dat ze er zitten. Kan dit komen doordat ik het stelmotortje heb overgezet, maar de rubberenring ervan niet heb gebruikt?
ik heb hetzelfde probleem ,vocht in de lampen heb alles al vastekit rondom het montuur ,ga straks weer een keer met een fohn erin ,dit had ik dus niet met mijn standaard lampen
