kopbouten warm na trekken. als ze weer afgekoeld zijn of nog
heb ik nog nooit gedaan....eigenlijk...
maar meestal bedoelen ze dat je de motor warm moet laten worden en dan laten afkoelen en dan weer natrekken zodat de kop zich heeft kunnen zetten.....
ik doe ze ook nooit natrekken, nadat de motor gedraaid heeft, kan je weer alles eraf halen,wat er net vers op zit...
ik doe gewoon 45nm en dan 3x 90 graden, in de volgorde van middenuit naar buiten
origineel gepost door TRPower
ja precies...ben ik helemaal met je eens....heb er ook nog nooit problemen mee gehad daarna....
origineel gepost door freek corsa
Dat had ik ook al gezegd over de telefoon, maar dat was de vraag niet ;)
Dan is het andwoord : nadat hij/zij is afgekoeld ;)
bedankt voor de antwoorden.
zijn al na gedraait alleen moet hij nu weer verder in elkaar. omdat de assen er uitmoesten omdat ik er geen dunne dop voor heb:hmmz
wou ook gelijk de olie keerringen vervangen.
dus tandwiel los gedraaid breekt er een stukje uit de as bij het borg pennetje:fy1
was gelukkig de inlaat as dus heb er maar 1 van een xe in gezet.
