Kopbouten aandraaien Astra G x16szr
NL-Kevin
Post weleens wat
Hoe moet je de kopbouten aandraaien van een Astra G x16szr
Ik heb al een beetje gezocht, maar een bepaald aantal newton, en dan een bepaald aantal graden?
Heb dit op internet gevonden:
Dit is van een ASTRA F
Fase 1: 55 Nm
Fase 2: +60 graden verder draaien
Fase 3: +60 graden verder draaien
Fase 4: +30 graden verder draaien
Fase 5: motor warm draaien
Fase 6: +30-45 graden verder draaien.
Aanhaal volgorde :
10 6 2 3 7
9 5 1 4 8
Klopt dat?
Aanhaal momenten zijn.
Fase 1: 25 nm
Fase 2: 60 graden
fase 3 60 graden
fase 4 60 graden
En wat betreft de nokkenas goed opletten hoe deze staat tijdens demontage(maak een foto) en weer monteren op de zelfde manier tijdens montage.
wat ik wel zou doen is de distributie riem,thermostaat en waterpomp mee vervangen.
En als het goed is krijg je bij aankoop van de koppakking een blaadje met de aanhaal momenten/volgorde bij
En de kop bouten vervangen zijn namelijk rek bouten.
