Komt olie nevel uit de dumpvalve......
jermir
Post vaak
vandaag weer met de kadett c coupe gereden waar een c20let inzit met forge dumpvalve en kwam er toen achter dat er olienevel uit de dumpvalve komt als hij afblaast. nu zit alles dus onder de olie :swear
Mijn vraag is t volgende : denken jullie net als ik dat de turbo gewoon overleden is? hij heeft nog wel de druk van 0,5 bar.
het is een standaard turbo blok met grotere intercooler.
is volgens mij van iemand hier op t forum geweest, een blauwe kadett coupe met c20let erin met manta 18s bak en 15 inch bbs rm
als jullie advies hebben met ook op verbeteringen graaaaaag!!!
ga nu even nog van de laatste zonnestralen genieten.
(niet mijn eigen auto maar van een klant/vriend)
het kan ook zijn dat er via de carter ontluchting olie meekomt.
slang zit standaart ook op de turbo inlaat zijde verbonden.
Een heel klein beetje olie nevel dat is wel vaker zo (vooral als de valve nieuw is want dan is het olie die ze hebben gebruikt om de klep soepel te monteren, maar nooit zoveel dat je ziet dat alles eronder zit dan is er wel wat aan de hand lijkt mij... mijn baily's is altijd netjes schoon (en de omgeving van de klep ook)
als je een stukje stevig gereden heb zie je gewoon alles onder een laagje olie zitten. en na verloop van tijd zie je ook een druppel olie hangen aan de dumpvalve. zal van de week de carterventilatie eens goed bekijken of er niks verstopt zit.
moet er ook even bijzeggen dat deze auto ongv 1,5 jaar heeft stilgestaan, miss de kering uitgehard van de turbo oid??
weet iemand hoeveel bar druk een c20let standaard heeft? bedoel mij is verteld dat dat blok standaard is maar de toerenbegrenzer ben ik nog niet tegen gekomen en ben nog niet verder gegaan dan 7000tpm zit tevens ook een actuator op van eds en de intercooler is redelijk flink van afmeting.
dus als ik volgas geef met doortrekken moet de meter op 0,9 komen te staan??? ik haal max 0,5 bar bij volgas. en als ik constant rij gewoon kruissnelheid dan geeft de meter een vacuum aan. klopt dit of zit de meter verkeerd aangesloten? hij zit aangesloten op t vacuumslangetje bij de ecu.
0.9 is een piekboost , je maximale constante boost is dan ongeveer 0.6.
Niets aan de hand dus , meter klopt ook.
Je rijdt de meeste tijd met vacuum alleen bij (hard) optrekken en hoge snelheden
treedt boost in.
Succes en groet Marcel.
hmmm dat scheeld dan weer, nu nog me oliesproeier onder de motorkap verhelpen :hmmz zag t vandaag ook al bij de pakking tussen het gasklephuis lekken.....:wtf dus ja ff aan de slag ermee
Als de motor veel km's hebben wordt de onderdruk ook meer en kan je deze symptomen
krijgen.
De auto heeft ook lang stilgestaan en dan kan je ook vliegroest op de cilinderwanden krijgen
dan stijgt ook olie verbruik en onderdruk.
Echter zou dit na verloop van tijd minder moeten worden als de motor
de wanden weer schoongeschraapt heeft door gebruik.
Hou dus wel de olie en peil in de gaten.
Dus misschien valt het dus allemaal wel mee.
Groet Marcel.
ok bedankt , moet wel zeggen dat ik inmiddels al een dikke 500km ermee gereden heb. gewoon netjes warm gereden ook voordat t gas erop gaat en ff netjes tijdje na laten draaien als er goed mee gereden is . eerste paar honderd geen probleem en ineens begon de ellende. ben helemaal nieuw met turbo`s. vind het reuze interesant en prachtig allemaal. hield me altijd meer bezig met motorfiets blokken ( en dat is ook een project van me, dit is de eerste keer dat ik t hier meld: ik wil een kawa zx12r blok met turbo in een coupe hangen)
origineel gepost door OPCdriver
krijgen.
Groet Marcel.
Daar heb ik zelf ook last van, van dat vliegroest in de cilinders. Ik ben zo stom geweest om toen het onderblok met de hogedruk schoon te spuiten....
Resultaat was een stel vastgeroeste zuigers...
Het roken uit de carterventilatie wordt gelukkig steeds minder
maar bij mij is het probleem ineens ontstaan nadat ik er een paar honderd km op had zitten, zal morgen ff een paar foto`s posten van deze kadett. wie weet herkennen jullie hem.....
He gatver jij ook al :o
origineel gepost door jermir
Ik heb ook een tijdje 0,5 bar gedraaid bij volgas maar na vervanging van bijna het complete vacuümslangenstelsel wilde hij weer naar 0,7 maar meer ook niet.. eind dit jaar als de auto weer uit de stalling komt even de wastegate actuator vervangen want als je daar de slang van af haalt kan hij heel wat beter zijn druk vast houden.
ok maar heb jij verder wat aan je blok gedaan? dit blok is helemaal standaard met alleen grotere intercooler en dumpvalve. vacuumslangen zijn allemaal nieuw, van die blauwe samco`s. maar is het dus te testen door de slang van de wastegate af te trekken?
goede dag
ik heb de motor toen der tijd erin gebouwd voor een vriend van mij.
blok heeft effe 2 ton gelopen en is nog originele turbo, en is dus wel aan revisie toe denk ik. waar je ook om moet denken is dat als je gas los laat vanaf volgas hoor je wat klapperen bij de versnellingsbak.
dit komt omdat ik tijdens bouwen vergeten ben om het toplagertje van de priseas in de krukas te monteren, dit moet waarschijnlijk nog steeds gebeuren.
mocht je intresse hebben ik heb nog bergen foto's leggen van de ombouw.
gr jimmy
ps rode lampje in het daschbord is het motorstoringslampje
