koelwaterlekage
mijn insignia 1.6 tourer verliest koelwater ongeveer 1 liter op 500 km en er drijft olie druppels in het reservoir tankje wat zou dat zijn ??
Hoi Dirk,
zou zomaar je koppakking kunnen zijn.
Maar olie? Oliedruk is max 4,5bar daar gaat een pakking niet op kapot.
Je kunt op afstand dit moeilijk beantwoorden. Weet dat er linksonder bij een A16LET motor een pakking zit die kan gaan lekken. Ook een afdichting onder je turbo kan lekken en je weet niet waar je moet zoeken. Vloeistof verdampte zo snel dat het geen sporen achter liet. Rubberen ringetje was meen 0,15 cent totaal bijna 900. Arbeid maakt het duur helaas.
Succes.
Gr. Ries
kan ook zomaar je radiator zijn . kijk es of er na een dag waar je de auto zet druppels vliestof onder liggen . dat laat altijd een beetje plekken achter . als er olie bij zit kan het de koppakking zijn . bij een koude motor es gelijk de dop van het koelwater eraf halen en zien of er druk opstaat
heb je mss af en toe witte pluimen als je op het gas gaat ?
is er afscheiding op de peilstok ?
er is geen lekkage te zien op de grond .ik ga maar langs bij een garage die het kan afpersen mischien dat er dan wat te zien is.. bedankt voor de reakties
Hoi Dirk,
mijn Astra J met een A16LET motor heeft ff binnen gestaan om de oorzaak gevonden te krijgen. Bleek bij mijn turbo te zijn. Verdampte gelijk en eigenlijk niet direct te zien. Ook niet met een spiegeltje tot uiteindelijk ze het toch gevonden hadden.
Wens je succes en laat je even weten wat er nou uit gekomen is?
Gr. Ries
Ik heb mijn insignia nu 2 maand hij heeft 240,000 gelopen .ik heb vele opels gehad maar deze is gewoon de laatste het is een regelregte miskoop achterruitverwarming stuk .water in reserve band ruimte 3cm water ..links achterraam werkt niet .voordeur kun je niet met sleutel bedienen .cruise controle bediening weigert soms .. olie in koelwater reservoir .. ruitensproeier reservoir lekt en het grootste ergenis is het regelen van het gas pedaal die leeft een eigen leven... mijn vorige vectra c 2.2 direct was een probleemloze auto tot de hogedrukpomp het opgaf
