koelwater te koud ?
zoalng het bij 80 blijft, lekker niks aan doen, maar je hebt kans dat ie van de winter het blauwe niet uitkomt.
Ik weer niet wanneer je distri aan vervangen toe is, maar dan kan je gelijk je thermosstaat mee pakken.
kan niet veel kwaad dan hij komt wel eens hoger maar dan moet ik de auto rdelijk belasten
moet ong 30 km naar werk en bij 15 km komt ie in de buurt van 80 graden (met kachel op stand 1 )
als ik de kachel uitzet komt ie wel sneller op 80 graden
dus mischien nieuwe koelvloestof er in
origineel gepost door wim-v6
Mee eensch.....
Heb precies hetzelfde gehad, motor werd niet goed warm en de kachel deed het beroerd.
D-riem vervangen + thermostaat, doet echt wonderen ;)
Werkt allemaal weer zoals het moet.
Arjan.
origineel gepost door TheGeneral
Mee eensch.....
Daar ben ik het niet helemaal mee eens!
Want een motor die goed op temperatuur komt verbruikt minder brandstof.
Alleen het is niet per direct noodzakelijk om hem te vervangen.
Maar zou dit zeker wel even doen voordat het koude weer opkomst is.
origineel gepost door jarnostation
en thermostaat kun je alleen vervangen als je d-riem er af haalt volgens mij kan iemand dit bevestiging ?
dit heb ik al een paar keer meegemaakt, met veschillende astar's zowel f als g. ik zal als ik jouw was dit wel voor de winter laten maken (scheelt een hoop kou:) )
vandaag ff goed gekeken maar kachel word wel echt heet
als ik de auto goed belast stationair gaat de fan wel aan en staat de meter wel goed en zakt ineens naar 0
dus ik denk misschien temp sensor kan dit ?
gr jarno
Het kan ook nog een storing zijn in de kabel naar de teller! Als deze slecht is kan die ook een lagere waarde doorgeven dan dat het daadwerkelijk is!
