Koelvloeistof vernieuwen
bandido
Post vaak
Waar laat ik de koelvloeistof af.
Ik zie aan de radiateur rechts en links boven een dikke slang.
Links onder zie ik de sensor denk ik voor de koelventilator van de radiateur.
Het expansiereservoir is een beetje vies vanbinnen, wil ik ook schoonmaken.
Zoals ik kan zien is het blauwe koelvloeistof, of water met antievries. Wat is het beste wat ik erin kan doen?
Als ik nieuwe koelvloeistof erin heb gedaan moet ik dan ook ontluchten???
Het is een Opel corsa B X1.4SZ bouwjaar 1997.
onderste slang van de radiateur.dop van het reservoir afdraaien.
dan even je motor laten lopen,zodat de rest(of iig het meeste ook nog uit de motor komt.
motor niet te warm laten worden!!!
dan kun je de 2 slangetjes even van het reservoir afhalen,2 moertjes losdraaien,en dan kun je die ook schoonmaken.
beste is gewoon weer koelvloeistof erin doen,deze zijn normaal tot aardig in de - temperaturen goed.
ja,je moet ontluchten,als je alles terug gebouwd hebt,afvullen via vaatje.
dan je motor laten lopen met de verwarming vol open.en zonodig bij vullen.
af en toe eens in de dikke slangen knijpen van en naar de radiateur.
zie je vanzelf de lucht via het vaatje wegkomen.
succes!
Bedankt voor de snelle reactie carlover.
Maar ik zie onder aan de radiateur geen slang.
Bijna boven links en rechts zit een slang.
Links onder zie ik alleen als goed is de sensor van de ven.
Onder zie ik geen slang.
Of zit er misschien een aftap plug onderaan de radiateur.
Ik heb gekeken, maar misschien niet goed genoeg.
Heb geen put of brug.
Heb op koude grond gelegen brrrrrrrr;)
ik heb wel eens gelezen dat die reservoirs weer mooi schoon worden als je ze in de vaatwasser stopt
Nee.
Ik laat zaterdag 06-03 de riem - rollen waterpomp - en termostaat vernieuwen.
Dan moet de koelvloeistof er toch uit.
Ik doe het niet zelf.
Ik breng hem naar een bekende.
Die heeft bij mijn mazda toen ook alles vernieuwd.
Zoals een gewone beurt en remmen - lagers doe ik zelf.
Maar zoals versnellingsbak en riem niet.
Laat ik aan vakmensen over.:)
