Koelvloeistof ontluchten Z18XE
infineonz
Komt weleens kijken
Heb diverse sites bij langsgegaan maar ik weet niet precies hoe het nu werkelijk moet bij een Z18XE
Wil morgen even ontluchten omdat ik gasklephuis had schoongemaakt, maar daarnaa niet had ontlucht.
- Dop van expansievat
- Motor aanzetten verwarming op heet, stand 4
- Wachten tot de ventilator aanslaat
- tot die tijd blijven bijvullen tot Max. peil?
stationair warm laten worden en daarna bijvullen. De peil is sindsdien gewoon goed gebleven dus het zou wel de goede methode zijn :)
koelsysteem onlucht zichzelf d.m.v de retourslangen op het reservoir.
dop van het reservoir af halen.
koelvloeistof op max. vullen (of wat meer)
warm laten draaien.
af en toe wat op toeren houden.
na een minutje of 10 kun je de dop er wel op doen.
let wel op: als je de kachel op stand 4 zet duurt het een eeuwigheid voordat de ventilator pas in slaat.
je kunt hem beter op 2 zetten en dan op de warmste stand;)
na proefritje gemaakt te hebben ff peil controleren en zonodig bij vullen:thumbup
warm laten draaien.
Motor stationair warm laten draaien.
Tijdens het warmdraaien af en toe de dop even los draaien om de lucht te laten ontsnappen.
Kachel mag niet op de koudste stand staan (evt kachelkraan moet open staan namelijk). Aanjager mag gewoon uit zijn.
Zodra de motor op temperatuur is en de koelvin is aangeslagen rij je een rondje zodat het water even goed rond wordt gepompt en in beweging is. Daarna weer dop eraf en bijvullen tot max.
Dit geld voor de meeste Opels. Pas op voor de moderne Opels!
Astra J/Insignia enz. Die hebben vaak andere manieren met ontluchtingsnippels.
