Koelvloeistof melding
Sorry dat ik een oude topic weer even omhoog haal. Ik heb een astra g uit 2002 en nu geeft mijn bc regelmatig koelvloeistof te laag. Ik heb het in de gaten gehouden maar ik raak geen koelvloeistof kwijt (aflaten persen en streep op reservoir gemaakt) Nu heb ik hier op het forum gelezen dat het waarschijnlijk mijn sensor is. Waar zit deze sensor precies?? en wat moet ik nou vervangen om van deze irritante storing af te zijn???Moet ik deze onderdelen bij de dealer halen of kan dat ook universeel.
Marcel.
De sensor zit in het reservoir, deze is niet universeel (al zal het mij niet verbazen dat andere merken dezelfde sensor hebben) Maar je hoeft dus ook nooit bij te vullen?
Nee hoef niet bij te vullen heb 3 weken gelede bij koude motor een streep gezet thv het niveau. Daar staat hij nog steeds dus ik heb geen verlies heb ook de boel afgeperst en ook geen druk verlies .Dus waarschijnlijk geeft de sensor problemen. Ook heb ik regelmatig melding oliepeil controleren. Misschien een idee om de computer te resetten???of maakt dat niet uit.
Sensoren gaan wel vaker stuk ook die van het olie peil.
Sensor van je k.v.s zit in je reservoir, die even los maken, en die van je olie zit in je carter.
@Opeltje17 wrote:Sensoren gaan wel vaker stuk ook die van het olie peil.
dit.
en het is zelfs nog een probleem bij de astra J
Die sensor van het oliepeil kan ook van het overgevoelige type zijn: als het peil een druppel onder max daalt krijg je dan al een melding. Bij een Zafira gehad.
