koelvloeistof aftappen z1.8xe vectra c
Spacejam
Hoort bij de inboedel
Weet iemand waar het aftapkraantje van de koelvloeistof zit bij deze auto en motor?
Moet de thermostaat overigens nog met een bepaalde kracht vast of vast is vast?
Vectra-B heeft geen aftap kraantje in de radiateur zoals de Astra-G..
bij deze gewoon de koelslang van de thermosstaat los nemen..
en effe vechten met de stuurpomp welke in de weg zit haha:
Thermosstaat gewoon goed vast zetten...
niet te vast he, tis maar alu zowel de thermosstaat als de cilinderkop..
Het gaat om een vectra C, ik dacht dat die wel een aftapkraantje had maar ik weet waar. op TIS kan ik alleen een afbeelding vinden maar ik kan er niet aan opmaken waar die dan zit.
Ik heb net de thermostaat er vanaf geschroeft (het dunne slangetje krijg ik alleen niet los). De nieuwe thermostaat ziet er kwa afmetingen etc hetzelfde uit alleen zit er een extra themperatuur meter in, het is er ééntje zonder connector maar met een messing dingetje aan de buitenkant. Heb ik wel de goede thermostaat te pakken?
maakt opzich niet uit dat die extra sensor er in zit..
thermosstaat is gelijk verder, alleen welke jij hebt is voor een Vectra-B, deze gebruikt de aparte sensor voor de temp meter..
oke dus niet aansluiten. Ik zag nu ook dat de pakking net een tikje ander lijkt te zijn. op de nieuwe zit een ronde en op de oude een platte maakt dat nog uit?
Moet ie vastgedraaid worden met een momentsleutel of gewoon vast is vast?
Bedankt voor de info in ieder geval.
Moet je het systeem ook nog ontluchten of onlucht het zichzelf?
