P patrick25 Lid 21 okt 2011 #1 koelvin vervangen en slaat niet aan alleen als de stekker bij de termostaat eruit haalt tempratuurmeter loopt niet op heeft iemand een oplossing!
wim-v6 Forumbewoner 22 okt 2011 #2 Als de motor niet aan zijn temperatuur komt van het inslaan van de koelvin, zal deze niet inschakelen... heb je airco, zo ja, draait ie dan wel als deze aan staat. De Diesels komen zeker met deze buitentemperaturen bijna nooit aan de temperatuur waarbij de koelvin zou moeten gaan draaien. en anders koelvinschakelaar vervangen. Willem
wim-v6 Forumbewoner 22 okt 2011 #3 Als de motor niet aan zijn temperatuur komt van het inslaan van de koelvin, zal deze niet inschakelen... heb je airco, zo ja, draait ie dan wel als deze aan staat. De Diesels komen zeker met deze buitentemperaturen bijna nooit aan de temperatuur waarbij de koelvin zou moeten gaan draaien. en anders koelvinschakelaar vervangen. Willem
T tijs Komt hier geregeld 22 okt 2011 #4 bij welke temperatuur zou de vin aan moeten slaan? vraag het me eigenlijk af voor de dt, maar wellicht is voor de dtl hetzelfde? sensor kun je niet echt testen toch?
T tijs Komt hier geregeld 22 okt 2011 #5 bij welke temperatuur zou de vin aan moeten slaan? vraag het me eigenlijk af voor de dt, maar wellicht is voor de dtl hetzelfde? sensor kun je niet echt testen toch?
A Astra_DLS Loopt hier de deur plat 24 okt 2011 #10 wat was het probleem en wat was de oplossing? Wellicht handig voor anderen als ze ooit een dergelijk probleem hebben.
A Astra_DLS Loopt hier de deur plat 24 okt 2011 #11 wat was het probleem en wat was de oplossing? Wellicht handig voor anderen als ze ooit een dergelijk probleem hebben.
