knipperlichten werkt niet
noc
Post weleens wat
knipperlichten werkt niet.
het enige wat hij doet is dat het lampje brand(met of zonder relais)heb de relais in een andere wagen geprobeerd en daar werkt hij wel.
ik heb gezien dat er 4 gaten zijn om de relais in te duwen en de relais heeft maar 3 pinnetjes.
zit hier verschil in of is dit normaal?
Relais heeft 3 pinnen, 3 gleufjes van de 4 zijn ook maar bezet in de relais voet.
Meestal zit het probleem in de alarmknipperlicht schakelaar, Klooi daar eens wat mee..
origineel gepost door wim-v6
het zijn echt 4 gleufjes en ze zijn alle 4 bezet.
heb de zekeringkast gedemonteerd.
alarmknipperlicht was defect,heb er een andere ingeplaatst maar hetzelfde probleem:cry
klopt relais is echt maar 3 pinnen
zit ie dan echt wel op de goede plaats
denk het relais verkeerd zit
of ze hebben er een relaisvoet van en fransoos :argue in gezet :jerry
ja zit goed,heb er verschillende geprobeerd.
relais kan maar op 1 manier erin.
links boven 2e relais voet
idd ben ik aan de juiste bezig :P
morgen maar een beetje verder zoeken.
het fenomeen wat je schirjft is namelijk een missend relais, groene lampje gaat dan branden bij aanzetten knipperlicht
dacht ik ook.
een vreemd geval.
kijk er eens naar
kan zijn dat relaisbox is gewijzigd met 2e type oid.
teken van knippers staat op het klepje van de zekering kast..
middelste van de 3 relais
Links is Lichtzoemer, deze kan 4 pinnen hebben
middelste is knipper
rechter is wisser (staat erbij zelfs)
idd,de middelste heb ik vervangen (was een gekloot)dus ben ik toch juist.
oja beter maar bij vermelden dat mijn alarmlichten ook niet werkt:hmmz
daarom, zekering al gekontroleerd??
jip alle zekeringen zijn goed.
verbind op relaisvoet eens pin 49 door met 49a
kijken of er dan licht gaat branden bij omzetten hendel
> doet die licht zoemer het wel??
klopt knipperautomaten zijn nooit 4 pins bij opel
oke dus zou goed moeten zijn dan.
dacht omdat er 4 gaatjes bezet zijn dat er een verkeerde relais inzit.
heb dit op een ander forum als reactie gekregen
het knipperlichtrelais heeft 4 pinnen en wel de volgende nummers die erop staan pin 49 a draad zwart wit zwart groen naar raw schakelaar stuurkolom pin 49 blauw op pin 49 van alarmlichtschakelaar pin 31 bruin op massa pin c wit groen verklikkerlicht aanhangerlampje pin 6 op dashboardstekker x22 dus een 3 polige relays kan,maar dan met de pin nrs 49,,49a en 31 zonder de optie aanhangerverklikkerlicht kijk of je wel voeding hebt van de volgende zekeringen in je zekeringkast zekering 7 15 ampere deze is vian contactslot actief zekering 8 15 ampere deze is direct van accu aangesloten en dan zekering 2 20 ampere is van je 4wd kastje en werkt via contactslot als ales in orde is na doormeten dan moet je een ander knipl relays proberen en anders een ander knipl schakelaar van de stuurkolom
jip lichtzoemer werkt
de rest zal voor morgen zijn.
auto sta bij mijn broer.
