knipperlicht functie aansluiten van spy op knipperlichten
ivartje
Post veel
hallo heb al een tijdje een setje van spy erin zitten nu heb ik 2 x blauw en een grijze kabel lopen,als ik me cv knop indruk komt hier een puls doorheen te lopen en licht een lampje 1 x op met open/dicht gaan,
nu heb ik dus 1 x blauw en grijs lopen voor links
en 1 x blauw en grijs lopen voor rechts
waar kan ik die bij op aan sluiten? moet ik links en rechts apart aansluiten (op wat eigk)?? of kan ik alle 4 de kabels gewoon aansluiten op me alarmlichtschakelaar? en dan welke pin?
Mvg Ivar
@ivartje wrote:Nee :jerry
Nu had ik even de neiging om beide topics weg te halen..... wij zitten namelijk niet op werk (en dit soort %^%$^$%$$% opmerkingen) te wachten :swear
Tevens weet ik toevallig vrij veel af van bovenstaande vraag, maar zoek het maar even uit. Als je het over twee weken nog niet weet, geef dan maar een gil.
@2000 wrote:@ivartje wrote:Nee :jerry
tis gewoon een normale vraag........ ik had r eerst hier een geopend maar hier zitten niet veel lezers op dus toen dacht ik kan hem beter in de corsa rubriek zetten... maar nu kan ik dit topic niet meer sluiten....
ik doe dit niet om te pesten of wat dan ook.....
maar alsnog als je dit topic zou willen sluiten voor mij dan?? en het zou fijn zijn als je mij verder kon helpen met de vraag! had in ieder geval begrepen dat ik er wel diodes tussen moest zetten
Mvg Ivar
De vraag is normaal, het bovenstaande antwoord neigt er sterk naar dat het je niet zo veel doet dat het hier een zooitje wordt. En mij wel, dus vandaar dit antwoord.
Andere dubbele topic heb ik allang weg gegooid......
En de vraag zelf: dacht dat je het over een alarm had, maar is dus een cv set, weet ik weinig van, maar met de schema's (van de set en de corsa) zou het geen probleem moeten zijn.
Dat is in ieder geval niet de bedoeling... Als jij zo een set aan zou sluiten waar zou je dan de knipperlicht functie op aan sluiten ?? Hij moet zoiezo tussen het knipperlicht circuit anders kan hij zijn pulsen afgeve zodat de lampen gaan branden
Mvg
Ik zou bij de lampen zelf kijken welke kleuren er voor de knipperlichten worden gebruikt. Die zelfde draden opzoeken bij je stuurkolom (dus niet de gevarenlicht schakelaar) en dan daar de verbinding maken (lees: solderen)
Ik heb een aftermarketsetje in een Fiat Panda gebouwd ( rot werk ivm kabels ipv stangetjes ) en ik heb de boel toen achter de zekeringenkast op de knipperlichten aangesloten.
Links en rechts apart anders maakt de hele linkerkant ook verbinding met rechts als je richting aangeeft.
Per kant:
Ik heb uit eindelijk de + kabel gesplitst in twee of drie aders en die aangeslopen op koplamp / zijknipper / achterlamp.
Richting aanwijzer handel aan het stuur gaat direct naar de lampen
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
Wanneer je een module hebt met twee aansluitingen, dan kun je die direct
aansluiten op je richtingaanwijzers.
Bij degene die ik heb komt er één draad uit, maar halverwege de draad zitten
twee diodes die deze opsplitst.
Heeft jouw module maar één draad (en geen door diodes gescheiden aansluitingen),
dan moet je er zelf twee diodes tussen zetten:
(Bovenstaande tekening geeft eigenlijk weer hoe mijn setje er van binnen uitziet).
Greetz,
Peter.
