knipperlicht brand op dash en knipperen niet
Dietrich Concept
Loopt hier de deur plat
knipperlichten knipperen niet
alarmlichten doen het wel
maar de richtingaanwijzer niet
als ik die aanzet blijft op het dash het lichtje branden
wat kan dat zijn
help :???: :???: :???: :???: :???: :???: :???:
relais is wel goed want bij de alarm lichten doet hij het wel
alleen als ik de richtingaanwijzer aanzet brand alleen het lampje op het dash
handel is ook wel goed heb er nog 2 liggen en heb ik ook al getest
er is geen zekering toch met de richtingaanwijzer
zoja welke is dat dan
Zekering lijkt me niet, anders werkt er niks :thumb
Relais zou wel kunnen opzich hoor.
Als je je knippers aan zet, branden ze alle 3 (voor,achter en zijkant)?
Schakelaar is goed, anders geeft hij geen stroom door, dus het is je relais dat blijft plakken, vervangen en opgelost. Denk dat de 4 pinkers een andere relais gebruiken ook
@Goossens Bjorn wrote:Schakelaar is goed, anders geeft hij geen stroom door, dus het is je relais dat blijft plakken, vervangen en opgelost. Denk dat de 4 pinkers een andere relais gebruiken ook
maar de alarm lichten doen het wel
dan doet het relais het wel
of zit er nog een apparte relais voor de knipperlichten dan
zal wel kunnen dat je pinkers een ander relais gebruiken...het relais voor de alarmlichten zit meestal in je schakelaar zelf
relais van de alarmlichten doet het wel die tikt wel
maar is dat hetzelfde relais als de knipperlichten
en zit er ook een zekering voor de knipperlichten
ff je zekeringen doormeten. of ff je handleiding doorspitte, dan kom je er zo achter of er een zekering zit ofniet
