knipperelicht .
roekenest
Post weleens wat
hallo techneuten..
mijn knipperlicht aan de bestuurderskant die wil soms wel en soms niet volledig mee werken .. :hmmz
ja ja weet dat ie aan en uit gaat hahaha ..
maar geeft aan "keerlichtlamp " op t display aan ..
hoe krijg ik die t snelst en makkelijkst vervangen ?..
vr gr
:swear betreft een vec c2
Net wat helmer zegt. De contact puntjes schoon maken.
Kijk ook even de polen op de lamp na. Vaak zit het metalen lipje te jutteren en dan krijg je bloemkolen op het lampje.
Vervangen van het lampje is bij halogeen en normale xenon lampje te doen.
Klep van de accu omhoog.
De vulhals van de ruitensproeiertankje omhoog trekken.
Dan kan je er net bij.
Heb je AFL verlichting dan moet de bumper er af.
En de gehele koplamp los schroeven.
De knipperlicht zit bij deze lampen net even anders.
@helmer opelfan wrote:Had het zelf met mijn auto. 1 van de achterlichten brande minder fel. Unit er uit. Lampje uit de fitting.
Bleek de onderkant van het lampje aangebrand was het contact punt. Zat veel aanslag op.
Schoon gekrast met een platte schroevendraaier. Nieuw lampje er in. En klaar
En als je pech hebt brand de pin in de stekker verbinding weg van het achter licht.
Al een paar keer mee gemaakt. En die lamphouders zijn duur.
Gek genoeg waren dat allemaal stations :hmmz
