klopsensor
tigraivo
ik heb een hier een tigra staan waar het motormanagement lampje van brand.
bij het uitlezen geeft hij aan klopsensor geen signaal.
nu heb ik de klopsensor met een andere verwissels waar ik zeker van ben dat die goed is, maar het probleem blijft.
het lampje gaat pas aan als ik onder het rijden fors gas geef en op het moment dat ik het gas los laat gaat het lampje aan.
iemand een idee wat het kan zijn???
Kantelende zuiger.
had van de week een X16XEL (zelfde motor) met een kantelende zuiger.
deze geeft dus ook storing op de klopsensor door de kantelende zuiger.
wat wil het geval, deze klopsensor moet juist voorkomen dat je kantelende zuigers hebt.
maar als het onderblok gaar is (en dat komt bij HEEL ERG VEEL X16XE / X16XEL motoren voor) kan deze sensor dit niet meer corrigeren binnen zijn sensor grenzen.
en dan krijg je deze storing ook.
bovenstaande al gecontroleerd dan??
Klopsensor vervangen?? > op juiste koppel aangetrokken??
op juist moment vast gezet
draai je m te vast, kan je m op de vuilhoop kiepen, zit ie te los, dan op juist moment zetten
