Kloppen/tikken onder de voeten corsa B
chunx102
Hallo allemaal, ik had aantal weken geleden een klacht dat ik steeds kloppen en/of tikken hoor/voel onder me voeten bij:
- Bochten
- Optrekken
- Afremmen (precies voor het stil staan wanneer het gewicht van de auto de neiging heeft om naar voren te 'gooien')
- Rollen met koppeling ingedrukt
Me homokineten die waren heel lang stuk en dacht dat het daardoor zou liggen, vandaag eindelijk vervangen na 20.000 km :D maar goed... dus vandaag vervangen en bij bochten helemaal geen problemen meer maar ik hoor het nog steeds af en toe wel (stuk minder dan daarvoor) bij:
- Optrekken
Heb de wiellagers alvast gecontroleerd, niks aan de hand... Misschien iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
Baksteun is een goeie ja.
Die zit zo ongeveer tegen het voetencompartiment van de bestuurder aan geschroefd.
Kan natuurlijk ook zijn dat de andere motor/baksteun defect is, waardoor de middelste baksteun de "klappen" op mag vangen. Steuntjes ff checken dus.
Oh ja tuurlijk... helemaal niet aan gedacht, bedankt. Zal dat eens zsm checken als ik hem op een brug krijg.
Verder wat mij opviel is voel/hoor ik eigelijk iets meer in de wiel kast links. Bij rustig rollen (zachtjes optrekken / met half koppeling en een klein beetje gas) voel/hoor ik af en toe klop klop daar... lijkt echt iets met de aandrijving systeem... leek me sterk dat het de defecte kogels van de homokineten waren maar die zijn al vervangen, ik kan niks meer verzinnen... kunnen defecte schokbrekers of veren zulke geluid veroorzaken? Stuurkogel oid?
En nog een punt: als ik met 4 personen rijd hoor je de klop vaker en harder... :???:
Lijkt mijn verhaal te bevestigen. Eerst maar eens kijken hoe het met de steuntjes is, voordat je je druk gaat maken om andere dingen :thumb
