Kleppendeksels
Nitrofreak
op wat voor kosten kan ik een beetje rekenen als ik de kleppendeksels laat vervangen links en rechts?ben er namelijk achtergekomen dat deze aan de rechter kant zo lek als een zeef is,er komt zelfs olie tussen uit wat aardig begint te roken als het op het blok komt
Klepdeksels hebben mij inkoop geloof ik zo'n € 130,- per stuk gekost,die zullen zonder korting wel een paar tientjes duurder worden.
Er zullen ook een paar extra pakkingen voor de inlaat nodig zijn maar die kosten de wereld niet.
Een beetje monteur zal er niet langer dan 2 uur max over doen om ze te vervangen die prijs is dan afhankelijk van het uurloon.
De klepdeksel zijn van kunstof en willen nog wel eens kromtrekken of gewoon hard worden en op de randen afbrokkelen.
Als je auto zoveel lekt zul je inderdaad wel aan 1 of 2 klepdeksels toe zijn.
hmm dus een honderdje of 4 kan ik wel weer op rekenen:-(
ben ook nog steeds niet van het koelvloeistof probleem af,het blijft verdwijnen,breng mn ommie naar een andere garage om het na te checken,aangezien ik denk dat mn vaste garage gewoon bepaalde kennis mist over opel omega`s,een lekke of kromme kleppendeksel kan toch niet in verband staan met het koelvloeistof probleem?
Je kunt ook een poging doen om aan tweedehands klepdeksels van een vectra te komen. Die zijn van alminium en trekken dus niet krom. Ze komen wel eens voorbij op ebay.
Gr Wim
origineel gepost door Tukker sur meuse
Gr Wim
oh dat zal ik eens vragen aan die monteur of hij dat voor me zou kunne doen:-) bedankt voor de tip
origineel gepost door Nitrofreak
Gr Wim
let op er zou een verschil zitten in de plaats van de olie vul dop. Vraag het eerst goed na voor je iets koopt.
Gr jack
