kleppendekselpakking
ben van plan om mijn kleppendekselpakking te vervangen,alleen is mijn vraag heb ik er apart gereedschap voor nodig? en moet ik dan mijn olie aftappen.het gaat om de astra g 1.6 16v uit 2000
tja speciaal gereedschap , het gebruikelijke plus een torxdoppensetje kom je een heel eind.
en olie hoef je niet af te tappen
Aftappen niet nodig.
Gewoon de bouten los bovenop en evt de slang op je klepdeksel.
Ratelsetje doet de truc.
verder even een mesje bijdehand houden om oude resten pakking te verwijderen, zodat de randen weer helemaal schoon zijn.
Fluitje van een cent
opletten dat je oude pakkingtroep niet je cilinderkop in flikkerd
is n rotwerk omdat weer netjes op te ruimen
preciece NM zou ik nie weten
ik draai ze gewoon goed aan, (niet te hard) en dan paar dagen laten kijken of die nog lekt
als die nog lekt iets harder aandraaien en als die niet lekt zit je goed
Ofwel handvast, niet hufterig. In een spiraal vorm beginnende vanuit midden en dan net de klok mee een spiraal vormen. Dus middelste schroef beginnen, dan 1 naar rechts, dan die daaronder, dan naar links, dan weer naar boven naar de sxhroef links van degene waar je bent begonnen etc, etc
Succes :thumb
@TWA wrote:Ofwel handvast, niet hufterig. In een spiraal vorm beginnende vanuit midden en dan net de klok mee een spiraal vormen. Dus middelste schroef beginnen, dan 1 naar rechts, dan die daaronder, dan naar links, dan weer naar boven naar de sxhroef links van degene waar je bent begonnen etc, etc
Succes :thumb
Dat dus!!
Je draait deze dingen eerder te vast dan te los! Te vast geeft lekkage en scheuren.
Als je denkt "dit zal toch wel te los zijn, ik ga hem nog iets strakker aandraaien", dan zit je strak genoeg ;)
