Klein luchtverlies bij aansluiting v/d band op de velg
TCTC
Komt weleens kijken
Ik merk een klein luchtverlies bij aansluiting v/d band op de velg. Als ik het wiel van de wagen haal en water in de aansluitrand doe, zie ik minuscule bubbels opstijgen.
Wat kan de oorzaak zijn ? Heeft men de band niet goed gemonteerd, of zit er geen vet tussen, of zit er een kleine kras in de velgrand (van gereedschap bvb). Heeft iemand hier info over ? Alvast bedankt.
vuil, beschadiging, kan vanalles zijn.
even ervanaf laten drukken,(alleen die kant)
schoonvegen, en weer oppompen en controleren.
Ik had het zelfde probleem bij me Astra velg gehad. 1 Velg was aan de achterkant (aan de remschijf kant) beschadigd
Ik heb hem opnieuw laten richten en maken.
Hoop dat je hier wat aan hebt
zit er oxidatie of roest op de velgrand!
Even naar bandenbedrijf gaan.
Die draaien band eraf en maken velgrand schoon en is hij weer dicht.
doe het zelf zo vaak.
Ben naar bandencentrale geweest. Is opgelost. Hoofdoorzaak was lek aan ventiel en er was geen dichtingsproduct aangebracht op de velg/bandrand. Volgens de bandencentrale had de merkgarage een en ander niet zo professioneel uitgevoerd (en ze bleven beleefd): als je een band vervangt moet je altijd het ventiel mee vervangen (wil je geen problemen hebben).
