Klapperen van ?? bij koud optrekken
jericho
Post weleens wat
De laatste tijd heb ik steeds meer last van klapperen tijdens optrekken. Het gebeurt tijdens het wegrijden en het oplaten komen van de koppeling. Het lijkt alsof de aandrijfas klappert, maar zeker weet ik het niet.
Klinkt dit iemand bekend in de oren? En wat kan dit veroorzaken? En hoe op te lossen...
Het gaat om een Astra G 1.6 XEL
Als het echt is als je je koppeling loslaat, dan zou ik als eerste even de motorsteunen controleren, vooral die aan de achterkant van de motor.
dat klapperen komt meestal doordat de veren in de koppelingsplaat slap zijn geworden,dat klapperen kan je voorkomen door de manier van ontkoppelen en gas geven te veranderen,niet te snel je koppeling los laten en volgas geven ,dat moet je een beetje aanvoelen .
of je koppeling vervangen voor een sport koppeling stage 1 ofzo ,daar zitten sterkere veren in
De auto moest vrijdag voor de apk, zoals ik al wist was de einddemper lek. Deze is vervangen en ik heb ze nog gevraagd te kijken of ze wisten waar dat klapperen vandaan kwam. Ze hebben alles geprobeerd: koud aanrijden, warm aanrijden, koppeling snel/langzaam oplaten komen, slechte weg bereden etc. Daarna op de brug gezet en gekeken of er ergens speling zat...... HELEMAAL NIKS GEVONDEN!
Tja, dan maar de auto opgehaald en gezegd dat ik wat preciezer zou kijken wanneer het voorkwam.
En wat blijkt, het klapperen is helemaal verdwenen!! Misschien dat het toch iets met de uitlaat te maken heeft gehad, want deze was echt goed lek! Misschien gebrek aan tegendruk oid??
Ik heb geen idee, maar het is dus opgelost!
