Kiekert opel corsa b 2000
chunx102
Ik ben op zoek naar een kiekert die het nog doet, weet iemand...
1. of zo'n ding een andere naam heeft? (tot nu toe niks gevonden via internet met 'kiekert')
2. of ik ergens op moet letten als ik eentje zoek? (bouwjaar/model/motor type mischien?)
Heb hem wel zo aangesloten:
orange/black - niet gebruiken
white/black - massa/min (Op de Carroserie maken)
yellow/black - opendraad cv = Bruinwit bij kiekert
Black - Massa/min
Red/black - eventueel servo kofferbak = Als je een Slotmotor in je kofferbak maakt
Red - +12v/accu = Constant + (rode draad bij opel)
Small red - sluitdraad ramen
Brown - knipperlicht = Zwart groene draad onder stuurkap
Brown - knipperlicht = Zwart Witte draad onder stuurkap
(je oude post)
Oh oops, niet te ver naar boven ge-copy:
orange - niet gebruiken
White - massa/min = kan je op de Carroerie (boutje oid maken)
yellow sluitdraad cv = Bruinrood bij kiekert
Black - Massa/min
Oh raar, al die kiekerts (tel nu 6 tot nu toe) die ik van de sloop heb gehaald waren allemaal 'stil' bij het schudden. Nadat afstandbediening bedienen en dat alles daarna niet meer doet, hoor je hem juist weer wel :???:
Orange > niet gebruikt
White > Massa met bout op carroserie
Yellow > Bruin/rood draad op kiekert
Orange/black > niet gebruikt
White/black > Massa net bout op carroserie
Yellow/black > Bruin/wit draad op kiekert
Black > Massa met bout op carroserie
Red/black > Niet gebruikt
Red > Constante 12V op de kiekert
Small red > Niet gebruikt
Brown > Knipperlichten L
Brown > Knipperlichten R
Even DonAutomotive gemailed, directe antwoord gekregen: 'draden zitten verkeerd' hmmmm... goeie schema willen ze natuurlijk niet geven...
Complete oud-zelfingebouwde-kast eruit, hele nieuwe set erin gedaan... resultaat:
-eerste lock deed het
-eerste unlock deed het
-tweede keer lock deed het ook
-daarna kiekert weer dood; kogeltje hangt los
Iemand enig idee wat het probleem zou zijn? Krijg dat kastje teveel stroom of dergelijk? :???:
Jammer, balletje eruit halen deed geen effect
Vandaag even de sluit en open draad omgekeerd gedaan, zelfde resultaat: eerste lock deed het, eerste unlock deed het ook, toen byebye kierkert (kogeltje tikken bij het schudden) weer... sigh :sleeping ''mysterie blijft een mysterie'' ... snap ook niet waarom hij op slot gaat met een kapote kiekert als ik motor/contact uit doe
Ok, ik hoor het dan nog wel graag, bedankt!
Had voor de lol dat balletje stil laten liggen d.m.v. een magneetje ernaast te zetten om even te proberen/testen/kijken wat er gebeurt, mja... niks... jammer
edit en ja, me oude (autotechnicus)klasgenoot zei ook mischien kortsluiting... want de vorige kastje heb ik via de handleiding (hele andere schema) ingebouwd en hij heeft altijd z'n werk goed gedaan.
ik zal het even proberen zonder balletje als ik hem één of op een ander manier eruit kan halen zonder hem kapot te maken
Okeej, zal er eens naar kijken, ik heb er ook nog wel een liggen, dan zou er toch iets van Kortsluiting ontstaan ..
als het balletje verkeerd ligt hoort de deur van slot te gaan...
kan zijn dat het een eenmalige beveilging is, die je kapot maakt door iets van sluiting, Als je het balletje weglaat doet ie het ook niet???
CPV stuurkast, Centrale vergrendeling kastje.. weet niet, ik kan nog wel wat namen verzinnen.
Deze kan je ook gebruiken uit de:
- Opel Astra-F
- Opel Vectra-A
- Opel Tigra t/m 1995
Bedankt !
En zou de bouwjaar/model veel uitmaken? Het gaat om een corsa B, 1.2 ECO 16V, 3drs, uit 2000
edit: :sleeping oh, zie pas dat het al op de titel staat... my bad
Hetzelfde ding zoeken bij de sloop was moeilijker dan ik dacht... heb zeker wel meer dan 10 corsa b's open gemaakt... allemaal hadden of niks, of een hele andere systemen... :sleeping
http://imageshack.us/f/856/20120301142605.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/f/220/20120301142530.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Even de kiekert eruit gehaald... bij het schudden van dat ding hoor je iets in de eerste (links) kubus-achtige doosje wat los hangt/zweeft/zwemt erin... iemand mischien ervaring met zulke dingen?
