Keuze nieuwe einddemper
Kleine-Paul
Post weleens wat
Hallo allemaal,
Mijn originele einddemper is op (roest met gaatjes ;)).
Nu wil in dus een nieuwe demper aanschaffen. Hij lijkt mij leuk als ik direct een wat "sportiever" geluid heb. Middendemper enzovoorts zijn nog perfect dus alleen de einddemper. Nu heb ik eigenlijk een bedrag van z'n maximaal 150 euro in gedachten.
Ik heb een aantal dempers gevonden en hoor graag jullie mening (model qua eindstuk kan variëren).
Onderstaande is volledig RVS, kan alleen nergens informatie en ervaringen vinden. (139,95 euro)
RVS heeft zo zijn voordelen qua roest, verder niet bekend mee. Prijs lijkt erg netjes, lees niks over een keurmerk/geluid. Iemand ervaring met deze demper?
http://www.sportuitlaten-shop.nl/op....html?osCsid=b82323d8fdfb49f4fd5aaee22a485975" onclick="window.open(this.href);return false;
Onderstaande netjes EG keurmerk, meerdere modellen te kiezen. (129 euro)
http://www.novusautomotive.nl/Assor...ategoryID/59/Einddemper-M-Design/Default.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Zoals gezegd opzoek naar een demper met een leuk sportief geluid. Liefste wil ik hem wel nieuw kopen en maximaal 150 euro uitgeven. Als iemand andere goede ideeën en ervaringen heeft hoor ik het graag.
Alvast bedankt voor het delen van jullie ervaringen.
Qua kosten zou het ook nog mogelijk zijn om de demper te vervangen voor een origineel model a 39,95 en dan een middendemper vervanger ertussen a 49.- euro. Weet niet of dat qua geluid ook een goede optie is? Of heeft een middendemper vervanger geen zin met een originele demper?
http://www.mister-auto.nl/fl/einddemper/bosal-185-339_g3437_a041185-339.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.novusautomotive.nl/Assor...egoryID/59/Tussendempervervanger/Default.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Novus is prima spul.
Heb een tussendemper vervanger van Novus onder de Corsa van m'n vriendin gepropt. Zelfde motortje als die van jou.
Kan dat wagentje nu wel horen als ik binnen sta. Niet heel veel decibels extra, maar wel net dat beetje om een X14SZ van achter glas te kunnen horen.
Afwerking en pasvorm was verder prima. Zat er binnen no-time onder. Paste direct.
Als het om geluid gaat, denk ik dat je het beste af bent met zowel een einddemper als tussendemper vervanger.
@McKaamos wrote:Novus is prima spul.
Dat heb je gedaan in combinatie met een originele einddemper? Dan zou ik dus de tussenpijp moeten doen en een originele demper en dan voor 90 euro klaar. In plaats van alleen een sporteinddemper? Doe ik beide word het kosten plaatje weer te hoog ;)
houd er wel rekening mee dat oom agent tegenwoordig in elke auto een db meter heb.
ze gaan hier sinds kort streng op controleren.
je mag maximaal 2db teveel maken.
280 euro boete krijg je sowieso in de geval.
denk dat eind dit jaar de meeste wel de sportpijp eronderuit gehaald hebben.
mijn vader had er vandaag een stuk over gelezen.
zal zo wel ff een linkje doen.
over novus: ik heb er 2.5 jaar een middendemper van gehad, daarna gans verrot. en slechte pasvorm.
bestond uit 2 delen.
@robert_corsa wrote:houd er wel rekening mee dat oom agent tegenwoordig in elke auto een db meter heb.
En dat ga je al redden met enkel een sport einddemper? Nee toch?
PS. Zie het allemaal momenteel bij wegmisbruikers ;)
nee, dat lukt niet. wel met een kat of middendemper vervanger.
en klopt, ze zijn er flink mee bezig. pas terug nog op streetpower waren er velen staande gehouden.
350 auto's geloof ik.
heb zelf enkele weken terug de originele middendemper terug geplaatst. eerlijk gezegt mis ik het geluid niet eens.
maar back on topic:)
@robert_corsa wrote:nee, dat lukt niet. wel met een kat of middendemper vervanger.
Helder verhaal, maar dan blijft mijn einddemper nu defect ;)
Enig advies over de keuze van de demper?
@Kleine-Paul wrote:@McKaamos wrote:Novus is prima spul.
Dat is inderdaad in combinatie met de originele einddemper. Originele tussendemper was lek, en dit was het goedkoopste :P
Nadeel daarvan is dat je geen mooi stukje glimmend gepoetst RVS onder je bumper hebt steken ;)
Hoe het er nu naar uitziet ga in een Remus overnemen via het forum, alleen na horen zeggen geeft deze niet veel meer geluid dan de originele demper.
Hoe zal het zijn als ik hierbij een tussendemper vervanger gebruik. Zal het dan een mooie sound geven of teveel wat problemen met de politie en mijn oren oplevert? Iemand hier ervaring mee en eventueel de dB's gemeten.
@joop1970 wrote:Ik zou het eerst even proberen voordat het dadelijk teveel herrie maakt.
Zit iets in natuurlijk ;) Neem toch ook aan de een Remus demper niet puur en alleen voor het uiterlijk is.
De remus die ik hoorde op een peugeut (ok was een 106 gti met 120 pk) maakte een diepe brom. Maat van me vond het helemaal niks (ik ook niet) dus die is er ook snel afgegaan. Grap is dat je buiten de auto nog steeds herrie hebt maar binnenin de auto een stuk comfortabeler zit.
De enige demper met 2 pijpen onder een B die ik mooi vind:
Enkele pijp is idd een stuk beter, Ziet er niet verkeerd uit toch? Ovaal vind ik ook altijd wel strak, heb er zelf een ovaal sierstukje opzitten.
@joop1970 wrote:Enkele pijp is idd een stuk beter, Ziet er niet verkeerd uit toch? Ovaal vind ik ook altijd wel strak, heb er zelf een ovaal sierstukje opzitten.
Ik vind dit een mooi beschaaft doch sportief dempertje ;) Net hoe ik het mooi vind, komt dus goed uit.
Ben benieuwd wat het geluid doet. Wil niet een puberschreeuwlelijk, maar een sportief geluidje zal ik leuk vinden.
Zo, de demper naar alle tevredenheid er onder hangen! Geluid, niet te horen, enkel iets zwaarder.
Ga binnenkort mijn carterpan pakking vervangen. Daarvoor moet de katalysator even er onderuit. Zit te denken om dan een katvervanger er tussen te zetten. Zo spaar ik mijn originele katalysator, en wissel ik hem met de APK weer even om. Iemand hier ervaring mee?
Kan niet lassen enzovoorts, dus wil het zonder flenzen doen, gewoon de totale pijp wisselen. Lijkt me kwestie van losschroeven bij het spruitstuk en bij tussendemper, nieuwe pakking bij het spruitstuk en alles weer vastzetten.
