Kentekenplaat verlichting
Hallo ik heb een probleem mn kentekenplaat verlichting doet het niet meer ik heb led lampjes erin gedaan die deden het even en toen was het over en uit de gewone glaslampjes doen het ook niet meer kan het de zekering zijn? want die kon ik niet vinden in het instructieboekje er staan genoeg in maar die niet :) het gaat om een vectra gts 1.8 uit 2003
Weet iemand van jullie hoe dit kan ?
m.v.g Elmaggo
Kan zeker de zekering zijn.
Ledjes van de "tuning"winkel zijn rotzooi als gewone verlichting....Zal me niets verbazen dat ie kortsluiting heeft lopen maken.
Het waren gewone w5w lampjes maar dan in led uitvoering en heb ze gekocht bij een bouwmarkt de k....ei maar weet jij toevallig ook welke zekering dat is .
als je niet weet welke zekering het is, is dit een hele simpele oplosing.
kijk ze gewoon even stuk voor stuk na. had ik namelijk ook. van mijn was de zekering van mijn aansteker kapot.
stond dus ook niet bij de aanduidingen.
eugene
In de kofferruimte aan de linkerzijkant ziten ook nog wat zekeringen en relais, wellicht dat daar de juiste bijzit..
En inderdaad, die namaak rotzooi is helemaal niets, waarom niet gewoon een paar normale lampjes erin?
origineel gepost door stefan m.
hij had een kabelbreuk volgens mij op het punt van de schanier :) heeft ie al gefixed.
waar zit dat schanier dan:hmmz(volgens mij zit de kentekenplaat altijd nog in de bumper:P)
stefan heeft een ander persoon in gedachten :P .... MauriceV6 had hetzelfde probleem met zijn B2 :P (normale lampjes dan wel)
Probleem is opgelost hij was denk ik niet blij met de led lampjes want nu doen ze het weer ;) en de reden dat ik ze heb gekocht was dat er op stond 50.000 branduren dus ja dan hoef je nooit weer te vervangen zou je zeggen alleen hebben ze maar 5 minuutjes gebrand :P
Toch bedankt allemaal voor de reacties
origineel gepost door Elmaggo
Deze LED lampjes zullen nog wel heel zijn.
maar het Can-Bus Controle systeem herkend geen ledjes.
ledjes verbruiken minder stroom dan gloeilampjes en hierdoor klopt de waarde niet meer, en schakeld de computer de lampjes uit.
origineel gepost door wim-v6
niet helemaal mee eens:hmmz
en zijn genoeg C's die met led kentekenplaatverlichting rijden,het enige nadeel daaraan is dat de ledjes een aantal min. kunnen naknipperen na het uitschakelen van het contact;)
ja ik denk toch dat het ermee te maken heeft, en de ene led lamp is de ander niet natuurlijk.
of ze moeten zijn doorgebrand, maar zo kort?? ik weet het niet.
