katalysator vraag
DaanH
Ik wil mijn orginele catalysator terug plaatsen onder mijn astra opc.
Nu vraag ik me af of het wat uitmaakt hoe om die eronder komt. Zit er een in en uitgang op(voor en achterkant) of maakt het niets uit welke kant voor zit?
Waarom zou je die terugplaatsen?
Heb je keuringsproblemen dan?:puke
Zo'n cat warmt de boel onder de kap op en werkt de "flow" ook tegen of heb je aandelen in milieuzaken?
En meestal zitten er 2 onder waar 1 voldoende voor de APK is. (bij mij tenminste wel)
Ik weet ook niet 100% of de opelcats een in en uitgang hebben bij de oudere cats was dit wel het geval.
Anders even vragen over iemand een fotootje heeft van het orginele systeem of dit kan maken.
Succes en groet Marcel.
origineel gepost door OPCdriver
Bij de OPC I zit maar 1 cat onder, en ik krijg hem zonder de cat niet door de apk:thumbdown
Zijn de aansluitingen niet evrschillend van de kat de ene en de andere zijde ??? of 2 gelijke flensen ??? dan zou het niet uitmaken .of er moet een flow pijl op staan in het plaatwerk.
is de kat helemaal recht anders zou hij maar op een manier passen .
zijn wat mogelijk heden kijk op www.winparts.nl daar staan uitlaten op merk uitgetekend voor de nr,s kan je het denk ik ook al zien .
bert
ben je al te apk' en geweest dan?
Bij de bepaalde fitters letten ze er niet op.
Vooral de mensen die slogan hebben: you can't get a better fitter then a ....fit ' er LOL:D
origineel gepost door Famempeters
bert
De cat is aan beide zijde gelijk. Cat is ook helemaal recht. en staat ook niks op van n pijl ofzo. alleen het onderdeel nr. staat erin.
Dan zal het wel niets uitmaken. Vanavond gaat de cat eronder. Zal met mijn kennis dr nog even naar kijken of we nog aanwijzingen kunnen vinden.
origineel gepost door tijgetje57
Ben bij mijn plaatselijke dorps garage geweest al voordat de auto gekeurd moest worden en m daar ff laten testen. maar hij haalde zijn waardes niet:cry
