Kan het kwaad om met fout code p0171 door te rijden ?
vfrmarcel
Ik krijg om de 170 km deze code terug , heb de egrklep afgesloten (was niet erg vuil ) weerstand 150ohm tussen de temperatuursensor gezet (tip amt forum met zelfde probleem )
Reeds laten kijken bij de dealer maar ziet ook niets , alle waarde goed
Nu kan ik deze zelf resetten maar maandag maar weer eens afgesproken met de dealer en wil de fout code er in laten zitten
Kan dit kwaad ??? ( een weekend doorrijden )
zafira b 1.6 2007
Omdat ik deze melding om de 170 km krijg kan het zijn dat de motor even de ondergrens heeft en dan weer een normale verhouding heeft
dat daar door die dit het je lampje blijft branden tot de reset
Voor de rest merk je niet , heel af en toe stotteren
Maar ik reset hem zo weer en geef de code door aan de dealer
Als je de auto twee maal hebt gesloten en opnieuw gestart blijft dan het lampje nogsteeds branden? Want dat betekent dat die ook tijdens dat het lampje brande arm gelopen moet hebben anders hoort dit uit te gaan na 2 maal starten waneer dat die waarneemt dat die die 2 maal niet arm gelopen heeft.
Controleer je luchtmassameter eens. Mijn Zafira had hetzelfde probleem. (wel een A-Zaf met een P0170, maar dat komt op hetzelfde neer.) Heb mijn waarde van LMM uitgelezen, kwam op een mengverhouding uit van 1:8 , nieuwe LMM en verhouding was weer netjes 1 op 13 tot 1 op 16. Probleem opgelost.
vandaag bij de dealer geweest en laten nakijken , afgesproken om een zg procedure te doorlopen en dan mij te bellen voordat ze binnen met sensoren te vervangen
ik heb een monteur bij mij werk langs zien rijden met mijn auto, testen ook met rondrijden
krijg een goed gevoel maar helaas niets kunnen vinden en of ze er meer tijd in moeten steken , nu al een uur
Gaat dan ongeveer 3 uur kosten maar geen garantie iets te vinden (dan gaan ze onder en bovendruk van de brandstof testen , ik krijg ook een beetje de indruk dat ze er niet veel zin in hebben , idem aan de man in het magazijn onderdelen bestellen voor je heeft hij niet z'n zin in
Wel willen ze me matsen met de prijs 80€
volgends de dealer is de1.6 toch wel een eco crisis motorblok met nog al wat problemen , en moeilijk te vinden
Nu zag ik veel sludg bij het bijvullen van de olie en ga het blok maar eens spoelen en gelijk de klepdeksel pakking vervangen (misschien wel valse lucht?
Ik heb nog even voor de vakantie dan moet hij wel gemaakt zijn , voorlopig maar resetten om de 170 km en op zoek gaan naar een garage met een rookmachine
alle waardes vallen binnen de toleranties
