KAN DICHT
Zit er wel een airbag in je nieuwe stuur?
Zoniet, dan moet je een bepaald weerstandje plaatsen om het lampje te laten uitgaan. En met airbag....weet ik niet, resetten? opnieuw aansluiten?
airbag kun jezelf niet resetten, ook niet door de accu los tehalen. hij onthoud de fout. alleen de dealer kan hem resetten. doet je claxon het/? heb je wel de goede airbaglint? dat ronde ding iig net achter het stuur
je kunt inderdaad niet zomaar een compleet andere airbag in je auto prakken :sleeping
je zit met de interne weerstanden.
bij de Vectra B zijn er ook een aantal verschillende airbag ring/airbag combinaties.
en dat is alleen al bij het type Vectra B . . . dus je kan je voorstellen als je een Astra G airbag in een Astra F propt dat het geen plug&play is.
Dan nog gaat het om de elektrische weerstand, die verschilt per airbag.
Komt de weerstand niet overeen met het origineel, dan gaat het lampje van je airbag branden.
@RISL wrote:Dan nog gaat het om de elektrische weerstand, die verschilt per airbag.
ma ik heb ook mijn orginele stuur er weer in gehad en het lampje blijf nog steed branden :wtf :wtf
ik heb de accupolen er af gehaald en een kwatier/twintig minuten gewacht en toe de stekker van de airbag pas los gemaak en het anderen stuur in gezet
Tja, ik denk dat je dan toch naar een garage moet voor de reset. De computer in je auto 'onthoudt' wel dat er mis is geweest met je airbag.
