kadett lekstroom?
hallo
mijn binnenverlichting van de kadett e gaat zo nu en dan aan en uit zonder dat de deuren los gaan.
nu heb ik de verlichting binnen afgesloten,dus stekkers eraf en nog trekt mijn accu leeg.
ligt dit aan de deurschakelaars?
is er iemand die dit ook heeft of heeft gehad?
alvast bedankt voor de reactie's
gr willem
meet eens aan de zekeringen als je auto uit staat, normaal mag en dan nergens stroom vloeien
zo kun je al zoeken waar het zit en dan naar het precieze probleem gaan kijken
Waarschijnlijk maakt de massadraad van het lampje ergens sluiting met de carrosserie.
Daardoor gaat je binnenverlichting aan.
Je kan dit controleren door beide deurschakelaars los te schroeven, het draadje los te trekken en af te plakken, zodat deze geen massa kunnen maken.
Gaat het lampje dan nog steeds aan, dan zit het in de massadraad (bruin) van het lampje naar één van de schakelaars.
